JJR1970
Alfa 75 control storing
zo jan 16, 2011 15:32
Wie kan mij op weg helpen met een storing in de Alfa control. Bij inschakeling van mijn mistachterlicht of het aantrekken van de handrem begint de Alfa control als een gek te knipperen. Heb de volgende dingen al geprobeerd, massapunten in de motorruimte schoongemaakt, Alfa control gereinigd en tevens de zekeringenkast schoongemaakt.
Ik zie met interesse jullie reacties tegemoet.
Mvg,
Ronald
Alfa 75 2.0 Twin Spark
Frits
RE: Alfa 75 control storing
zo jan 16, 2011 16:10
Persoonlijk zou ik begonnen zijn bij de mistachterlamp(+schakelaar). Of hier geen rare massa problemen zijn.
Daarna de schakelaar van de handrem...
Natuurlijk goed dat je al die andere aandachtspunten nu ook al aangepakt hebt ;-)
JJR1970
zo jan 16, 2011 16:20
Frits, dank voor je reactie. De schakelaar van de mistlampbediening had ik al schoongemaakt, nog een ding vergeten te vermelden ook bij het openen van deuren begint de control op verschillende indicatoren te knipperen. Bij het sluiten van de portieren is alles weer ok.
Mvg,
Ronald
Jan M
ma jan 17, 2011 07:07
Mist achterlicht: heb je beide lampjes er in?
edwinvanpoeijer
Re: RE: Alfa 75 control storing
ma jan 17, 2011 08:19
Lampjes is altid een goed startpunt bij alfa control storingen, controleer bijvoorbeeld ook de connectoren van de lichtunits achter ook maar goed.
Die connector wil weleens slecht contact maken en dan krijg je de meest vreemde storingen (waarschuwing achterlichten defect als je op de rem stapt enz).
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
JJR1970
ma jan 17, 2011 18:02
De beide lampjes zijn beide aanwezig, zal de connectoren eens controleren. Hebben jullie misschien idee waar de massa is van de mistachterlicht, deuren en handrem? Heb toch het idee dat elk probleem een afzonderlijk is?
Stef33
Re: Alfa 75 control storing
ma jan 17, 2011 22:01
Even voor de zekerheid navragen: Wat heb je precies schoongemaakt? De connectoren van de contole-eenheid die boven je dashboardkastje zit of het zichtbare indicatiepaneeltje?
Controleer van lampjes ook even of ze het juiste wattage hebben, anders werkt het ook niet correct.
Stef
JJR1970
ma jan 17, 2011 22:10
De controle unit boven het dashboardkastje en tevens het indicatiepaneeltje schoongemaakt.
JJR1970
di jan 18, 2011 17:36
Probleem opgelost, voor problemen met de Alfa control raad ik iedereen om een simpele upgrade te doen. Nml. de check control boven de asbak uit elkaar halen en een nieuwe spanningsregelaar te plaatsen. Bij werkt alles weer na behoren, zelfs de handrem indicator brandt weer!!
Voor de verdere procedure verwijs ik naar de volgende link:
http://www.alfabb.com/bb/forums/milano- ... ights.html
Veel succes!
Mvg,
Ronald
