Linksvoor in de GTV6 zitten 3 modules achter elkaar, voorin de ontstekingsmodule, daarachter de bobine en daarachter nog een module van Bosch.
Deze achterste module wordt heel warm zodra ik het contact aan zet. Op de onderste brede aansluiting komt een + te staan en de weerstand door de module heen naar de massa is zo'n 400 Ohm.
Wat doet de deze module? Hoort er een "plus" op die brede aansluiting onder te komen als ik het contact aan zet? En zo ja, is het dan ook normaal dat dat ding gloeiend heet wordt? Klopt het dat tussen de aansluitingen van de module en de behuizing zo'n 300 tot 400 Ohm weerstand zit?
Weer heel wat vragen zo, dus hopelijk heeft iemand ook wat antwoorden...
