zware olielekkage 33
Geplaatst: zo aug 21, 2005 16:04
door tutti orginale
Hallo,
Mijn 33 1.3s heeft een erg dramatische olielekkage aan de voorkant van de motor.
ik denk dat het de voorste krukaskeering is of een van de voorste nokkenaskeeringen.
Heeft iemand van jullie ervaring met vervangen en zoja is het een ingrijpende klus?
alvast bedankt
Gr Rob
RE: zware olielekkage 33
Geplaatst: zo aug 21, 2005 22:46
door Remco S
Als de keeringen eruit liggen zou je het blok een stukje aan de voorzijde moeten laten zakken, zodat je bij de keeringen komt. Distributie en kappen demonteren en dan heb je zicht op de keeringen.
tip: Kijk ook even naar de O ringen die achter op de kop zitten (Deze zitten onder de driehoeks plaatjes aan de achterzijde van de kop) Deze kunnen ook nog wel eens lekken
Re: RE: zware olielekkage 33
Geplaatst: ma aug 22, 2005 08:36
door Huib
:?: bij mij zitten daar gewoon platte pakkingen (van een soort vet papier) tussen.
Geplaatst: ma aug 22, 2005 12:12
door Alessandro
Is afhankelijk van bouwjaar/ maand vanaf eind '92 hebben ze ringen. :o
Geplaatst: ma aug 22, 2005 12:30
door Remco S
Op onderstaand plaatje zijn beide pakkingen te zien:
nr 15 en nr 16 :wink:
Geplaatst: ma aug 22, 2005 18:31
door tutti orginale
bedankt voor jullie reactie's
de lekkage zit duidelijk aan de voorkant
ik heb vanmiddag alles los gedraaid en ik wil ook de koppakkingen gaan vervangen.
Ik vraag me alleen af hoe ik de tandwielen van de nokkenassen afkrijg?
Heb ik hier een poelietrekker voor nodig en zo ja daar is toch geen plaats voor?
ps ik heb ook de compressie gemeten en zat erg veel verschil in onderling.
heeft iemand van jullie hiermee ervaringen? ( zuigerveren?)
Geplaatst: ma aug 22, 2005 22:11
door Remco S
heb je de moeren al los van de nokkenastandwielen? ik doe het als volgt:
Ik doe een korte platte schroevendraaier door het gat van het tandwiel en verdraai hem tot dat de schroevendraaien op een kop van een M6 boutje komt (blokkeerd het tandwiel)
Dan draai ik de moer met een moment sleutel los (lekker lang)
Met een hamer geef ik een aantal tikjes op het tandwiel.
Geplaatst: ma aug 22, 2005 22:42
door Dottore M
[-X
Geplaatst: ma aug 22, 2005 23:45
door Remco S
[-X
Geplaatst: di aug 23, 2005 12:24
door Huib
Zo leer je nog eens wat!
Geplaatst: di aug 23, 2005 13:57
door Dottore M
[-X
Daar verne*k je de veer mee in de sleutel !
Geplaatst: di aug 23, 2005 21:52
door Remco S
[-X
niet als je een vijf gulden bak moment sleutel hebt
ps hoe wil jij anders 4 wielen van een duetto natrekken #-o
