Carburateurs die droog staan? Poosje doorstarten tot de vlotterkamers gevuld zijn wil wel eens helpen. Tenminste ,áls er benzine toevoer is (controleer dit door het slangetje van de brandstofpomp naar de carbs los te nemen en iemand anders te laten starten>pas op! indien o.k. komt daar direct een aardige sloot benzine uit!)
Indien wel peut maar geen verbranding: bougie uitnemen en kijken of deze nat staat. Indien ja, geen vonk>ontsteking controleren.(werking contactpunten, aansluitingen op bobine gecorrodeerd, stiekum een stekkertje los ergens)
Je kunt evt ook proberen of ie op een beetje remreinger wel start:
Luchtfilterhuis eraf nemen en iemand laten starten terwijl je (op een beetje afstand! Als ie terug hoest in de inlaat zijn je wenkbrauwen eraan als je er te dicht bijstaat...
) wat remreiniger in de carbs spuit, als ie dat wel aanstalten maakt om aan te slaan zit t in de benzinetoevoer.
Suc6, grtz,fRank
