De Block
Oliedruk sensor Nord ('89 Spider)
zo apr 24, 2011 14:03
De algelopen tijd loopt de olidruk (ondanks regelmatig bijvullen) heel langzaam terug. Ik dacht, ik ga eens frummelen aan de druk sensor als eerste. Lastig om los te draaien! Het voelde niet helemaal ok toen ik dat aan het doen was. Resultaat is nu dat als ik de sensor weer vast draai, de meter volledig uitslaat en als ik heb een heel klein beetje los draai, hij weer op 0 staat. Het draaien doe ik aan de behuizing. Heb ik hem gemold...?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
RE: Oliedruk sensor Nord ('89 Spider)
zo apr 24, 2011 16:28
Je hebt em idd om zeep geholpen. Het huis wil nl ook om het voetje heendraaien en dat vinden ze niet fijn. De enige manier is een haaks omgebogen steeksleutel maken waarmee je hem kunt los-vastdraaien. Maat kan ik niet zeggen want er is zowel 17 als 14 mm. Eerst even meten om dat te weten.. :wink:
De Block
zo apr 24, 2011 16:29
Bagger.
De Block
di apr 26, 2011 10:30
Hoe weet ik welke ik moet hebben....? Dasbord meld Jaeger op een van de meters. Zijn ze dat dan allemaal? Als dat zo is dan neem ik aan dat er ook een Jaeger sensor in moet.
rafael
vr apr 29, 2011 20:43
Als je een jaeger dashbord hebt, dan heb je ook een jaeger oliedruksensor nodig. Anders krijg je een verkeerder readout.
Mini
za apr 30, 2011 12:48
Rij even langs Pascal in Duivendrecht. Die heeft vast nog wel een gebruikte liggen.....
Citroen 2CV AZL 1957
Citroen 2CV AZAM6 1965
Alfa 1600 GT Junior 1975
En voor de boodschap bij de AH..... Citroen C1 2007
