Versnellings pook ar33
Geplaatst: wo mei 11, 2011 12:34
door Hansjoh
Had al eerder gemeld dat de versnellingspoot kraakte bij het schakelen. Hoezen er af gehaald en zag na een tijdje waar het kraakgeluid vandaan komt:
Foto van onderkant van de pook, de mal waar het oog(onderkant pook) omheen zit draait dus haperend mee met het schakelen en dat maakt kraakgeluiden.
Kwestie van goed aandraaien of hoort het vast te zitten aan het plaatje er naast?
RE: Versnellings pook ar33
Geplaatst: wo mei 11, 2011 15:58
door Luc33
Ik begrijp het niet helemaal.
Normaal gesproken zou je kunnen zeggen dat als de versnellingsbak kraakt bij een 33, dat dit de versnellingsbak zelf is, en niet de stangen. Als ik dit zo bekijk op de foto dan ziet dat er volgens mij niet raar uit.
Re: RE: Versnellings pook ar33
Geplaatst: do mei 12, 2011 11:28
door Hansjoh
Versnellingsbak maakt geen geluid (gelukkig). Heb een plaatje gevonden, makkelijker uit te leggen (let niet op de pijl):
Met de mal bedoel ik dus nr 5 die door het oog van de pook gaat. Die mal zit in de bak (nr 14) vast met moer/bout (4 & 7). Heb de moer iets losser gedraaid en gekraak is weg. Vroeg me alleen af of die mal mee mag bewegen met het schakelen of dat het echt goed vast moet zitten.
Nu ik die foto toch bij de hand heb, wat is nou dat beruchte borg-pinnetje wat nog wel eens kapot kan gaan (en dus de versnellingspook los in je handen hebt), is dat nr 6?
Geplaatst: do mei 12, 2011 16:10
door Luc33
Ik denk dat nr 5 kan slijten. Deze is namelijk van kunststof. Vervolgens kan deze over nr6 (dat is het buisje met de bout erin) heen en weer schuiven of rammelen.
Je kunt nr 5 vervangen. Je kan er misschien ook een klodder vet in gooien
Borgclipje is nr 15,20,21 en 23
Geplaatst: do mei 12, 2011 18:52
door paul veloce
Nee, dat is borgclipje nr. 23
asje 6 moet in bus 5 kunnen draaien, en zit met boutje/moertje vast. Asje er uithalen, ontroesten, invetten en weer terugplaatsen..
Geplaatst: do mei 12, 2011 21:43
door Hansjoh
Top, gaan we doen, bedankt.
Geplaatst: do mei 12, 2011 21:53
door alfaqv75
maar die bout dus niet heel vast draaien, sterker nog, wat los laten zitten (is toch een borg moer)
heb heel veel 33 bakken soepel laten schakelen door het wat losser te zetten ipv vastdraaien!
Geplaatst: do mei 12, 2011 22:06
door Hansjoh
Gekraak was idd weg bij het 'losser' draaien van die bout. Voor m'n idee schakelt hij nu ook beter en hij schiet echt in z'n 5
Maar zal de boel eens even goed bekijken/schoonmaken/ontroesten.
