groschl
Temperatuurmeter Spider?
di jun 28, 2011 10:30
Gisteren weer een flink stuk getoerd met de Spider maar het viel me wederom op dat de temperatuurmeter toch wel erg hoog oploopt.
Nu vraag ik me af hoeveel waarde gehecht moet worden aan de juiste waardes welke dit metertje aangeeft.
Bij normaal rijden staat deze ongeveer op 100 graden maar in de file of voor een stoplicht wilt deze ook wel eens daarboven uitkomen.
Mijn vraag dan ook, hebben alle Spiders hier last van? Dat de meter hoge waardes aangeeft?
Radiateur is in orde, koelvloeistofpeill ook (ververst) enz enz.
Kan me alleen nog iets voorstellen bij de thermostaat maar voordat ik die eventueel ga vervangen wil ik dus eerst wat andere ervaringen horen.
Giulietta 1.4 en Spider 2.0 QV
Historie: Sud 1.3, Giulietta 2.0, 75 1.8 Epoca, 155 1.8 TS 16V, 156 1.9JTD en nog wat vreemde merken.
spidergek
RE: Temperatuurmeter Spider?
di jun 28, 2011 11:40
Bij mij staatde meter iets voor de 80 grd.
Wel zondag tijdens de spiderrit een warme motor gehad toen ging het lampje ook branden bij 100 grd.
Ik denk dat bij jou de sensor niet goed meer is of de meter geeft gewoon teveel aan.
Roland
sjaaksud
di jun 28, 2011 21:03
Bij mij normaal iets boven de 80 gr,maar zondag ln de vile af en toe liep de meter,boven de 100,kachel op voluit,blazer aan,temp liep langzaam naar beneden,temp bij mij liep behoorlijk op,maar ja gratis sauna,je moet maar gek zijn op je auto,gr Sjaak
Eerst komt alfa en dan een hele tijd niets.....
ciechow
wo jun 29, 2011 20:24
Wat je beschrijft komt precies overeen met mijn spider van 1991, ik heb ook de koelvloeistof ververst maar zonder resultaat. {radiator niet gespoeld of vervangen, ziet er optisch vrij nieuw uit}
Heb er nog een ervaren alfa monteur na laten kijken {heeft temp van koelwater niet opgemeten} die vermoede ook dat het metertje cq sensor gewoon afwijkt
sprint88
wo jun 29, 2011 22:24
Geeft bij mij 70 graden aan dus aan de koude kant ga ook uit van een afwijking.
Grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Richard75
wo jun 29, 2011 22:45
hebben jullie dan nog een koelfan aangedreven door de v-snaar?
een electrische fan met thermocontact gaat meestal rond de 94 graden aan..
de gemiddelde bedrijfstemperatuur is tussen 80 en 90 graden.
groschl
wo jun 29, 2011 23:02
Die van mij in ieder geval wel ja
