Kabels schakelmechanisme 156-nastelbaar?
Geplaatst: di aug 30, 2005 10:10
door Wilbert ARparts
Amici,
Ik heb bij m'n 156 het idee dat de pook in de loop der tijd steeds meer speling heeft gekregen. Weet iemand of de bowdenkabels nastelbaar zijn om de speling te reduceren of op te heffen?
RE: Kabels schakelmechanisme 156-nastelbaar?
Geplaatst: di aug 30, 2005 17:24
door Remco S
volgens mij zijn deze niet nastelbaar. mogelijk heb je een beetje speling op de borgklipjes waarmee de kabels aan de bak gemonteerd zitten, maar dit lijkt mij zelf eigenlijk niet.
Ik weet wel dat er een aantal 147's is geweest die al na ongeveer 10 000 km veel speling op de kabels hebben gehad maar die zijn weer onder garantie vv.
Kijk anders even of de kabels wel bewegen als je met de speling speelt (klinkt raar, maar je zal wel begrijpen wat ik bedoel. (een kijken bij de bak de ander met de pook bezig) Dan kan je kijken of het de kabels zijn, of misschien de pook mechanisme.
Wat ook zou kunnen is dat de boutjes bij nr9 zijn losgelopen
Geplaatst: wo aug 31, 2005 09:26
Thanks, ik had al een vermoeden. Ik zal (na het SS) het geheel eens aan een nadere inspectie onderwerpen.
