electrische storing
Geplaatst: do sep 01, 2005 17:53
door BBS
gegroet,
Ik ben een laatstejaar student automechanica en heb me voor men eindwerk een gtv6 aangeschaft. Ik heb een probleempje met men achteruitrijlicht dat nimmer wil werken, zekering is het niet want ik heb het licht al zien werken. Waarschijnlijk licht het aan de schakelaar. Ben er aan het prutsen maar weet niet zeker of het wel DIE schakelaar is (onder de auto). Welke is de juiste en hoe ga ik het beste te werk om deze terug te laten werken. De schakelaar schuift er bij het terug monteren ook makkelijk terug af. Eigenlijk is het meer een stekker met drie gaten in waar ik het over heb.
alvast bedankt
RE: electrische storing
Geplaatst: do sep 01, 2005 18:08
door psillen
Bij de 4 cil. Alfetta zit de schakelaar aan de zijkant op de versnellingsbak.
Ik neem aan bij de GTV6 eveneens.
Geplaatst: do sep 01, 2005 18:19
door patje1100
BBS
Misschien heel dom wat ik nu ga zeggen maar bij een Giulia werken de achteruitrij lichten alleen als je ook het gewone licht aan hebt.
Werkt dat bij een GTV ook zo ???
Re: RE: electrische storing
Geplaatst: do sep 01, 2005 19:59
door KAS
BBS
Bij een gewone Alfetta werken ze zonder verlichting aan. Draai de zender eens uit de bak en beweeg die stift eens heen en weer. Misschien blijft hij hangen. Controleer anders eens met een proeflampje of er wel stroom is. Stekkerverbinding roestig? WD40en. Beweeg anders de zekering in de zekeringkast eens heen en weer. Wellicht helpt het.
Geplaatst: do sep 01, 2005 21:08
door Remco S
verbind anders de twee draden die op de sensor zitten even door (met bv een splitpen) als je achteruitrijlicht het nu doet is het de schakelaasr, doen ze het niet, moet je verder zoeken.
Geplaatst: do sep 01, 2005 21:18
door duke
Hey BBS, toevallig student graduaat automechanica in Hoboken?
Geplaatst: vr sep 02, 2005 12:00
door kroehlur
Massa! :wink:
Bij Alfa's is dit bijna altijd het probleem dus verzeker je ervan dat de massa goed contact maakt.
Geplaatst: vr sep 02, 2005 17:03
door gtv6power
ben geen student in hoboken, maar in mol
Geplaatst: vr sep 02, 2005 17:05
door duke
Ah zo, misschien dat je studeerde aan de hogeschool in Hoboken. Daar heb ik het graduaatsdiploma automechanica gehaald.
Heb jij 2 keer geregistreerd op dit forum?
Geplaatst: vr sep 02, 2005 17:08
door gtv6power
ja 2keer, den eerste keer was da mee ozze pa zen account, was al geregisstreerd
Geplaatst: zo sep 04, 2005 20:47
door Hans156
Massa! :wink:
Helemaal mee eens, massa en stekker/plugverbindingen ff gangbaar maken en het is vaak alweer oke.
