Hoe carburateurrubbers vervangen?
Geplaatst: zo okt 23, 2011 20:58
door Q4geforce
Voor mijn Alfetta heb ik aluminium carburettor mounts (Alfaholics) met upgrade gekocht om de rubber inlaatrubbers te vervangen.
Thuis heb ik al in het Alfetta Owners Workshop Manual van Haynes gezocht hoe ik dit kan doen. Helaas staat er te weinig info in.
Ik ben al aan de slag gegaan en heb ik het luchtfilterbak en carbs al gedemonteerd. Alleen de rubbers weet ik niet hoe deze eraf kunnen.
Ik denk dat het inlaatspruitstuk eraf moet. Deze kreeg ik niet los.
Wie kan mij helpen en zijn er nog tips?
Jurrit
RE: Hoe carburateurrubbers vervangen?
Geplaatst: zo okt 23, 2011 21:20
door Zaagauto
Toch inlaatspruitstuk loshalen.
Is deel van je koelsysteem dus dat eerst leeg laten lopen, dan alle moeren los van het spruitstuk (bij een 105 Nordje zijn het er 5, neem dat het er bij een Alfetta ook 5 zijn) en je kunt hem eraf halen.
Moeren van de rubbers zitten aan de achterkant van het spruitsuk.
Wel pakking van het spruitstuk vervangen en de nieuwe bussen mooi uitlijnen met het spruitstuk als je ze monteert
Re: RE: Hoe carburateurrubbers vervangen?
Geplaatst: zo okt 23, 2011 21:55
door roel
Inderdaad heel belangrijk: voordat je ze vastzet even de carbs erop zetten! Ik heb eens een setje zomaar gemonteerd en toen kreeg ik er later 1 carburateur niet op, omdat de steek net niet klopte.........
Geplaatst: ma okt 24, 2011 09:06
door Q4geforce
Bedankt voor jullie tips!
@ Zaagauto dat zijn er bij de Alfetta ook 5 moeren.
Zal nog pakkingen bij bestellen.
Deze week vakantie, dus mooi de tijd om aan de slag te gaan.
Geplaatst: ma okt 24, 2011 20:21
door elrico
Ben met hetzelfde klusje aan de gang bij een Jet '84
Ik tel 7 moeren ....
Grts, Eric
Geplaatst: ma okt 24, 2011 20:23
door Zaagauto
U heeft absoluut gelijk! 7 it is!
Is, op de foto gezien, het tapeind links boven nou zo lang of is die er voor een stuk uit komen zetten bij het lossen van de moer?
Geplaatst: ma okt 24, 2011 20:32
door elrico
Scherpe ogen Zaag !!! Deze is inderdaad veel langer, zit niet los of verder uitgekomen met los te draaien. Waarschijnlijk was de voorraad korte tapeindjes op bij alfa toendertijd
Of bij een of andere vorige herstelling iets gebeurd ??????
Grts, Eric
Geplaatst: ma okt 24, 2011 20:35
door Zaagauto
Zot die ik ben... heb bij het bouwen van het blokje dat nu in de Rode Zaag ligt... alle tapeinden... maar dan ook ALLE... uit de kop laten trekken en stuk voor stuk laten helicoilen en nieuwe tapeinden laten zetten...
Iets te vaak gezien dat bij het op koppel vastzetten van meuk de tapeinden uit de kop kwamen zetten... vooral bij de nokkenasbruggen... en dat wilde ik voorkomen bij dat blokje...
Was in de tijd dat ik meer geld en minder zooi had...
Geplaatst: ma okt 24, 2011 23:10
door don515jz
Jack, dat tapeind is langer omdat daar ook de opwarmplaat voor de carburateurs mee wordt vastgezet. We hebben dat ding zaterdag nog in onze handen gehad.
Geplaatst: ma okt 24, 2011 23:29
door RalfUittenhout
Ik heb dit verleden jaar ook gedaan, een vervelend klusje vanwege de plaats van de moeren aan de achterkant maar geeft wel veel voldoening als het eenmaal klaar is..
Geplaatst: di okt 25, 2011 09:57
door Zaagauto
Ik heb er intussen ook nog eentje gezien die inderdaad uit twee bestaat die met twee boutjes aan elkaar zitten.
Geplaatst: di okt 25, 2011 11:44
door Q4geforce
Grts, Eric
Vandaar dat die nog vast zat! Ik miste er nog twee....
Re: Hoe carburateurrubbers vervangen?
Geplaatst: di okt 25, 2011 11:52
door Q4geforce
Hmm, ik dacht dat het een makkelijker klusje was..
Ben wel benieuwd als het straks allemaal weer erop zit.
Heb vandaag nieuwe pakkingen bestelt. Hopen dat de bestelling deze week op tijd komt.
Bedankt voor jullie reacties en foto.
Geplaatst: di okt 25, 2011 12:57
door RalfUittenhout
Ach, en anders komen we toch helpen
Geplaatst: di okt 25, 2011 17:49
door Q4geforce
Helpen dacht dat je het nooit zou vragen.. Hulp is altijd welkom!
Wanneer heb je tijd om mee te helpen?
