Plaatsen van assteunen
Geplaatst: ma sep 05, 2005 20:04
door Marco
Waar kan je bij de 75 assteunen plaatsen ?
Ik ben nu met de linker voorrem bezig, en moet een beetje kracht zetten om de bouten los te krijgen, dus vindt ik het wat fijner werken door dr een assteun onder te plaatsen, alleen zie ik ff niet waar ?
Jullie zullen hier wel moe worden van al mijn (simpele) vragen
Groeten Marco
RE: Plaatsen van assteunen
Geplaatst: ma sep 05, 2005 20:32
door DJ
Hoi Marco,
Niet de originele opkrikpunten gebruiken die zijn veel te slap aan de voorkant!! Je kan de assteunen prima plaatsen onder de balken waar de A armen van de voorwielophanging aan vast zitten. Die zijn stevig.
Gr,
Geplaatst: ma sep 05, 2005 20:39
door DJ
Had je trouwens dat handige centrale opkrikpunt onder de radiateur al gevonden? Dat steuntje waar de stabi door heen loopt.
Daar de garagekrik onder, opkrkken en vervolgens goede assteunen eronder en handrem erop en/ of blokken voor de achterwielen en je kan veilig werken.
Gr,
Geplaatst: ma sep 05, 2005 20:50
door Marco
Okee, ik had dat centrale opkrik punt nog niet gevonden, dat maakt t een stuk makkelijker.
En nu heb ik ook de juiste steun punten voor de assteunen, jammer dat het al donker wordt, ga t morgen dan maar proberen.
Groeten Marco
Geplaatst: ma sep 05, 2005 21:00
door patje1100
DJ@ bij sommige 75 's zijn dat zwakke plekken. Niet bij allemaal hoor
Marco@ Als je beide voorwielen van de grond hebt en je draait je stuur helemaal links om, dan kun je gemakkelijk bij die 2 bouten van je remklauw.( beginners tipje
Geplaatst: ma sep 05, 2005 21:01
door Graffiaturo
de kriksteunen zijn prima te gebruiken, alleen je moet ze zo ver mogelijk naar buiten belasten, daar dragen ze het beste
zet je de steunen te ver naar binnen dan zakt de kriksteun de vloer in, en gaat hij daar rotten
Geplaatst: ma sep 05, 2005 21:34
door Marco
@patje 1100 Da's een goeie tip, had ik nog niet aan gedacht, omdat ik mn auto nog maar aan 1 kant omhoog had staan.
Geplaatst: ma sep 05, 2005 22:07
door DJ
@patje 1100: kriksteunen zijn bij bijna alle auto's slap. niet alleen alfa. bij gebruik vervormd de bodemplaat dit is duiudelijk te zien, als de undercoating oud is gaat deze scheuren, er komt vocht bij en de rest laat zich raden.......
van mij mag je de kriksteunen gebruiken maar ik doe het dus niet behalve als ik met een lekke band op de vluchtstrook sta.
mzzl,
dj
Geplaatst: ma sep 05, 2005 22:40
door GTV Boy
Geplaatst: di sep 06, 2005 09:39
door AlfettaOwner
Als de krikpunten in orde zijn, zijn ze meer dan stevig genoeg
Zo niet heb je strakjes ook een probleem als je een lekke band krijgt.
Zijn ze niet goed, dan repareren en naar hartelust gebruiken.
Geplaatst: di sep 06, 2005 21:50
door Alessandro
Als ze niet goed zijn, komt de auto ook niet door de APK en kun je de tweekolomsbrug ook wel vergeten.
Geplaatst: di sep 06, 2005 23:49
door Graffiaturo
kriksteunen zijn geen APK-punt
Geplaatst: wo sep 07, 2005 00:14
door Ricambi Originali
heb wel es een 33je gehad die op 3 punten door de kriksteunpunten was gezakt maar zonder problemos door de keuring rolde..
jaar later trouwens wel plaatjes op laten lassen, maar kon ze niet meer gebruiken.. reed met die kar ook altijd standaard met garagekrik erin
Geplaatst: wo sep 07, 2005 16:06
door juultje
Ze hoeven er niet te zitten voor de apk maar als ze er zijn er helemaal verrot zijn kun je ze beter wegslijpen.
Geplaatst: wo sep 07, 2005 19:11
door Dr.Agan
Ik vermijd idd kriksteunen. Ze zijn op zich wel mooi maar dat wil ik graag zo houden.
Aan de voorkant gebruik ik de steun onder de stabi of de draagarm . Aan de achterkant - de Dion as.
