marco d b
Contacteer: Yahoo! Messenger
remmen 145 qv
zo jan 01, 2012 23:30
hallo even een vraag hoe ondluchtje de remmen van een 145qv met abs zit hier nog iets bizonders aan waar ik op moet letten .
omdat ik de rem vloeistof wil gaan vervangen.
en nieuwe blokken wil monteeren .
omdat er ergens een rem blijft aan lopen rem pendaal blijft ook heel hoog staan .
dus een zuiger die niet goed trug komt door het een of ander zal wel vuil zijn.
maar blokken geen probleem maar abs systeem .
geen ervaring mee .
wat ik gewend ben is zonder abs dus moter uit pompen met pendaal .
ond luchtings nippel open en dicht .
of moet dit anders gebeuren met abs .
bvb dat de moter moet draaien of zo iets.
75-2.0 33-1.3 type 1 33-1.7ie 33-1.4ie 33-1.7ie 33-16v
33-17ie 156-1.6 ts .
146-1.6 145 qv 147-1.6 disting ding en 156 jts 2.0 en nog een 156 sw jts.
RE: remmen 145 qv
do jan 05, 2012 11:07
In principe doe je het op dezelfde manier. Wat wel helpt is met de motor aan pompen, omdat je wat meer weerstand hebt door het abs systeem. Als je het ABSsysteem ook helemaal wilt spoelen, is het aan te raden om je systeem eerst helemaal leeg te laten lopen (motor/contact uit) en het dan weer te vullen. Dat is een minder makkelijke klus, want je moet dan ook luchtbellen gaan wegwerken en je moet dus veel preciezer gaan doorspoelen.
marco d b
RE: remmen 145 qv
vr jan 06, 2012 22:07
oke mooi weet weer ff genoeg heb ik morgen weer ff wat te doen .
tja die oude zooi er echt uit weet niet maar volgens mij is het nog nooit vervangen .
dan maar ff goed doen dat echt alles weer vers is . hartelijk bedankt voor de info.
