kilometerteller Spider type 2
Geplaatst: ma jun 25, 2012 14:51
door Chili
Bongiorno,
Iemand enig idee hoe een kilometerteller te demonteren van een Spider type 2? zie eerdere post voor foto:
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php? ... highlight=
Die van m'n pa is stuk en heb nu een 2de hands gekocht (voor z'n vadertjesdag).
Nu wil ik ze op de oorspronkelijke km stand zetten eer ze te monteren in z'n Spider.
Grazie mille!
RE: kilometerteller Spider type 2
Geplaatst: ma jun 25, 2012 15:20
door Bog75
Volgens mij aan de achterzijde net als een Bertone toch? 2 handmoertjes achter de teller losdraaien door je hand in 3 bochten langs alles door te wringen.
Weet je zeker dat hij stuk is? Meestal gaat de kabel stuk, niet de teller. Beetje zonde om een goede teller te vervangen om erachter te komen dat alleen de kabel stuk is.
Geplaatst: ma jun 25, 2012 15:58
door Chili
Kabel is reeds vervangen. Radertje op versnellingsbak gecontroleerd of ze nog mooi vast zat.
Dus denk ik teller, niet?
Bedankt voor het meedenken.
Ik heb de chromen ring héél voorzichtjes losgepeuterd die de behuizing en het glas samen houden.
Is dus gelukt!
Geplaatst: ma jun 25, 2012 16:11
door Bog75
Moet het complete tellerhuis niet eerst los vanaf de achterzijde?
Geplaatst: ma jun 25, 2012 16:21
door Chili
Nee, de chromen ring houdt heel het boeltje samen. Eens die weg is gaat het binnenwerk langs de kant van het glas eruit, mits 2 boutjes los te draaien achteraan. De rest van de achterkant zit met puntlassen aan elkaar vast.
De enige moeilijkheid is om héél voorzichtig de chromen ring eraf te krijgen zonder ze te scheuren.
ciao
