147 Airbag lampje (OPGELOST)
Geplaatst: vr aug 17, 2012 14:48
door De Block
Al enige tijd brand het (rode) airbag lampje op het dashboard van de 147. Dit moet natuurlijk serieus opgelost worden, maar het ding moet op korte termijn door de APK. Standaard euvel dat op te lossen is zonder computers of de auto volledig demonteren? Even uit te schakelen...? (volgende week verse remmen, rij ik ook nergens meer tegen aan... ) :D
RE: 147 Airbag lampje
Geplaatst: vr aug 17, 2012 15:03
door Rob GTV6
Wat je kan proberen is de stekkerverbinding onder je stoel ff loshalen en een beetje inspuiten (contactspray).
Hielp wel bij mij, tegelijk met resetten,is nooit meer terug gekomen.
Groet Rob GTV6.
Geplaatst: vr aug 17, 2012 15:17
door De Block
accu een tijdje los en dan rest hij, toch...?
Geplaatst: vr aug 17, 2012 16:54
door Alfissimo
Nieuwe stekkerverbinding ofwel overknippen en solderen, blijft toch terugkeren anders :-)
RE: 147 Airbag lampje (OPGELOST)
Geplaatst: vr aug 17, 2012 17:21
door De Block
Top! Dank! 2 minuten met de wd40 en lampje is uit. Weet nu in ieder geval dat het de bijrijders kant is en zal als hij weer gaat haperen de soldeerbout ter hand nemen.
Geplaatst: vr aug 17, 2012 17:22
door frankalfa
Mag branden hoor voor de apk. :wink:
Lampje aan wil niet zeggen dat t hele systeem onklaar is, maatje van me had ook zo'n brandend lampje (betrof een 156) maar mooi dat de airbag uitkwam toen t ding opgevouwen werd.
Airbag module gaat trouwens vaak stuk door piekspanning (starten met booster na stilstand bv) of accuklem eraf/erop gedaan bij contact aan. Reset door accu los en klemmen tegen elkaar werkt zover ik weet niet om dat lampje te doven, moet ie even voor aan de obd, maar vaak is het een niet resetbare fout (module stuk dus).
Als t je heel erg irriteert kun je er een klein stukje zwarte tape overheen plakken. :wink:
Geplaatst: vr aug 17, 2012 18:00
door CC
Tis ook een heerljk systeem....wil je je stoel naar voren of achteren schuiven...grijp je vaak zo in die bussel met kabels.... :roll:
Niet gek dat daar een storinkje in kan gaan zitten lijkt me!
Geplaatst: vr aug 17, 2012 23:09
door @PM
Kan altijd erger. Een vorige eigenaar van de auto van m'n vader (geen Alfa) heeft het lampje van de airbag eruit gehaald en twee gaatjes geboord aan weerszijden van het "vakje" van dat lampje, zodat bij het starten het airbag-icoontje keurig netjes verlicht werd... door de naastgelegen lampjes.
Het is dat-ie ook een storing aan het motormanagement (een van de buurlampjes) kreeg wegens een of andere defecte sensor waardoor het airbag"lampje" flauw oplichtte, anders had-ie nu nog zonder het te weten met een niet-werkend airbag-systeem (want die lag dacht ik wel volledig plat wegens een defecte computer) rondgereden.
Re: RE: 147 Airbag lampje
Geplaatst: za aug 18, 2012 09:11
door AlfettaOwner
Betreft dan geen airbag lampje, maar een het abs lampje wat bleef branden en daarmee niet door de keuring kwam :?
Wordt hier nu een ander beleid per garage gevoerd of zit er nog verschil in interpretatie?
