hans2600
alfa 147 hikt met foutmelding MM
zo aug 19, 2012 12:55
Naar italie geweest en op de heenweg begon het gedonder, de 147 1.6 ging boven de +- 110km-120km per uur af en toe een hik te geven met gelijk een foutmelding motormanagement. De melding verdween maar kwam met elke hik terug. dus 1800km voorzichtig rijden en steeds schrikken door de schok in het motorblok. Hij loopt stationair en tot 110-120 als een zonnetje heeft nieuwe bougies, luchtfilter (vervanging K&N), pollenfilter, oliefilter, olie, distributie etc etc gek was dat bij 100km p/u er bijna nooit wat gebeurde maar bij meer toeren gebeurde het keer op keer soms ging het even lekker maar +-15 minuutjes en plop het gebeurde weer. o ja ook bergafwaarts met gas los in versnelling gebeurde het dus het is wel echt op hoger toerental/snelheid gebaseerd
Ik kan hem volgende week pas laten uitlezen maar iemand dit al meegemaakt??
Hans
Huidig:
Giulia super 1300 1972
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
75 3.0 V6 America 1988
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
1750 GTV 1e serie 1968
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
Mirano
RE: alfa 147 hikt met foutmelding MM
zo aug 19, 2012 14:19
Voordat bij mijn 147 de bdp sensor kapot ging reageerde hij ook zo.
Af en toe viel het signaal weg, bij voldoende toeren hikt de motor en loopt weer verder
als er weer een signaal komt. Een paar dagen later viel hij ook stationair uit..
Na afkoelen liep hij weer. Uit laten lezen en sensor vervangen. Daarna nooit meer problemen gehad.
Ook bij mij ging het lampje weer uit als de motor even weer goed liep.
hans2600
ma aug 20, 2012 09:38
ik twijfel of dat het wel is. gisteren een rit Den Haag-Utrecht en terug gemaakt op een snelheid van 100km p/u en in die 140km geen melding gehad
Alleen wie wil er 100 rijden met een Alfa?? :)
Dus het gebeurt alleen in een hoger toerental.
Huidig:
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
