Dashboard uitbouwen Giulia '75
Geplaatst: zo sep 25, 2005 10:50
door Motimke
Wie heeft er ervaring met het uitbouwen van het dashboard van een Giulia uit '75. Mijn aanjager is er mee opgehouden en ik zie geen andere manier om deze handig uit te bouwen. Waarschijnlijk een eerder gestelde vraag
Wie heeft er een een korte handleiding of fotos om dit werkje te klaren (voor de APK).
Groet,
Mike
RE: Dashboard uitbouwen Giulia '75
Geplaatst: zo sep 25, 2005 13:05
door juultje
Heb je de bedrading al gecontroleerd ? Het scheelt een hoop werk als het daar in zit.
Anders moet je middenconsole verwijderen en dan hangt de kachel met 4 moertjes aan de bovenkant vast. Geen fijn werkt en je zult ook je koelwater af moeten tappen want anders krijg je de slangen er niet af.
Geplaatst: di sep 27, 2005 10:51
door Motimke
op de bedrading meet ik (11,1 V) spanning. Ik neem aan dat dit oke is. Voor het verwijderen van de middenconsole kan ik de rest laten zitten ?
Geplaatst: di sep 27, 2005 10:58
door juultje
De rest kunt je laten zitten het is een los deel wel even je versnellingspook loshalen of alleen de knop er af.
Geplaatst: di sep 27, 2005 13:23
door Motimke
oke, dank je voor de aanwijzingen en snelle respons. Vanavond eens proberen...
