distributie vervangen nu piepende multiriem!
Geplaatst: di aug 28, 2012 09:15
door ran
Nadat de distrubutie (incl waterpomp loop/spanrollen) is vervangen begon voor zover ik kan horen de multiriem of 1 van de rollen te piepen.
Twee keer naar de garage teruggegaan en deze heeft er wat spul op gespoten maar zonder resultaat.
Nu afspraak gemaakt om het te laten checken, maar komt dit vaker voor? Voordat ik de distributie had vervangen piepte er niks!
RE: distributie vervangen nu piepende multiriem!
Geplaatst: di aug 28, 2012 12:45
door ran
net achter gekomen dat ie begint te piepen zodra ik de ECC aanzet! paar keer getest en zonder ECC geen piepje, met begint ie meteen te piepen...
Iemand suggesties?
Geplaatst: di aug 28, 2012 14:21
door Brul(tm)
multiriem en looprollen ervan niet vervangen bij de distributiewissel?
Geplaatst: di aug 28, 2012 14:24
door JoorZ105
misschien de betreffende rol/riem vet geworden tijdens montage, of de riem niet voldoende op spanning.
Re: RE: distributie vervangen nu piepende multiriem!
Geplaatst: di aug 28, 2012 19:00
door HAAK28
Daar ben ik ook benieuwd naar.
Geplaatst: di aug 28, 2012 20:01
door ran
nee, multiriem niet vervangen. Hij heeft wel gecheckt en het was niet nodig om die meteen te doen.
Geplaatst: di aug 28, 2012 21:07
door HAAK28
tja en nu piept de boel dus....
Geplaatst: di aug 28, 2012 21:13
door Animale Bianco
Voor die 3 tientjes had ik hem gewoon mee vervangen. De riem heeft toch al zijn leeftijd.
Geplaatst: di aug 28, 2012 21:45
door Luc33
Wat voor motor? Diesel?
Geplaatst: wo aug 29, 2012 12:33
door esvida
heb het ook wel eens gehad,kan zijn als je de riem in een andere draairichting eroplegt dat het weg is,als de riem er al wat langer opligt kan het zijn dat er een lichte draairichting ingelopen is,als ie dan anders om erop gelegd wordt dan krijg je het idee dat je [zogezegt]tegen de haren instrijkt.
en veroorzaak dan ook geluid,proberen kost je niks.
Geplaatst: wo aug 29, 2012 17:30
door Edwin alfa
Om wat voor een Alfa gaat het dan? Als het alleen is als je ECC aanzet lijkt het me dat de poelie van de Aircopomp gaat piepen als hij belast wordt( doordat je de airco aanzet). Misschien een versleten lager van de aircopomp.
Geplaatst: do aug 30, 2012 19:28
door ran
multiriem is vandaag vervangen en motor klinkt zoals het hoort... geen irritant gepiep meer.
bedankt voor de reacties
