Fan
Geplaatst: di sep 27, 2005 20:10
door Paliri
Heb ik net de thermostaat vernieuwd en ben aan het ontluchten slaat de fan niet aan. Is dit circuit via een zekering geschakeld ?
zit er een relais tussen ?
RE: Fan
Geplaatst: di sep 27, 2005 20:13
door ravado
zit er geen luchtbel voor de sensor op je radiator?? m.a.w. goed ontluchten??
RE: Fan
Geplaatst: di sep 27, 2005 20:14
door Andretti Molletti
In de zijkant van je radiateur onder de rechter aansluiting (grote slang) zit een thermoschakelaar... geheid dat die stuk is... dit probeer je door beide contacten los te nemen en door te verbinden...met contact aan moet dan de fan gaan draaien... zo ja dan is i stuk ...
zo nee dan geen idee ;)
Geef ik er nog 100 euro voor :lol:
Re: RE: Fan
Geplaatst: di sep 27, 2005 20:16
door Paliri
ik heb die twee stekkertjes van het thermocontact verbonden en dan slaat hij niet aan, of zit hier ook nog een andere voeler tussen die pas stroom doorlaat als een bepaalde temp. is bereikt.
o ja die stekkertjes geven geen stroom....
RE: Fan
Geplaatst: di sep 27, 2005 20:18
Op een kant van die twee draadjes moet accuspanning staan... kun je dat niet meten met een proeflampje?
Re: RE: Fan
Geplaatst: di sep 27, 2005 20:19
door Paliri
heb ik gedaan, geen licht helaas :wink:
RE: Fan
geven geen stroom zeg je?? dus geen spanning??
Ik weet niet of de thermoschakelaar massa schakelend is maar ik verwacht van wel... terug metend kun je dan de stekker van de fanmotor losnemen en dan moet in 1 vd 2 daar spanning staan... of zoals jij zegt "stroom " ;)
RE: Fan
Geplaatst: di sep 27, 2005 20:20
Sneller!!!
Re: RE: Fan
Geplaatst: di sep 27, 2005 20:21
door Paliri
okee, gesnopen. stroom is Limburgs voor spanning :oops:
als hier "stroom" opstaat dan is of een luchtbel aanwezig of het contact naar de mallemoer.
RE: Fan
Geplaatst: di sep 27, 2005 20:29
Als op die stekker stroom staat dan moet jede stekker weer aansluiten en dan heb je stroom op beide zijden van de aangesloten stekker... zo niet dan is je fanmotor onderbroken...(stuk)
Nwe fanmotoren bij de fanclub ;)
en bij mij :)
RE: Fan
Geplaatst: di sep 27, 2005 20:34
door Michel
Zit er in de buurt van de fan geen stekker ? (ergens tussen de fan en het thermocontact)
Durft ook wel eens de boosdoener zijn. Zekering ? Relais eventueel ?
ps: Dré is je aan 't plagen. Stroom en spanning is niet hetzelfde. ;) Stroom is het gevolg van spanning (accu) en weerstand (in dit geval de fan).
Juist Dr. Dré ? :twisted:
RE: Fan
Geplaatst: di sep 27, 2005 20:42
Even hardop denkend... de bedrading van je fan:
via de plus accu ergens via een relais naar de thermoschakelaar naar de fan motor naar massa???
Re: RE: Fan
Geplaatst: di sep 27, 2005 21:10
door Paliri
er is spanning, fan doet het. bij het testen hoorde ik links ergens iets klikken, er zit daar een relais met een steekzekering op.
goed gedacht
:D
o ja Dre plaagt me wel meer :wink: Ik stel soms wel simpele vragen en ben dus een gewillig slachtoffer voor de techneuten.
100 euro ?, ben hem nog niet moe :wink:
ding loopt gewoon heerlijk, ben benieuwd of hij goed start als het begint te vriezen.....
RE: Fan
Geplaatst: di sep 27, 2005 22:00
ja inderdaad vooraan zit idd een relais met zekering erop das waar!!!
slecht contact in het relais of zekering??
Voorrrrr de vorst verkopen die handel ;)
Re: RE: Fan
Geplaatst: di sep 27, 2005 22:05
door Paliri
nee, hij start nu perfect !
zoek je een 75 voor de winter 8)
