Pagina 1 van 3
Kentekenplaat en APK- blauwtje gelopen
Geplaatst: do sep 29, 2005 09:58
door Wilbert ARparts
Krijg nou wat, vanmorgen wordt m'n Giulia afgekeurd omdat er in de blauwe achternummerplaat een merkje ontbreekt.
En verdomd; voor zit er een mooi Leeuwtje in de plaat gemept en achter inderdaad niet.
Toen was er wat twijfel of dit eigenlijk wel geldt voor een blauwe nummerplaat. Samen met de keurmeester de papieren doorgespit maar helemaal duidelijk werd het niet. We hebben het maar op afkeur gehouden en ik zorg voor een nieuwe plaat met merkje.
Hebben hier al meer mensen 'last' mee gehad?
RE: Kentekenplaat en APK- blauwtje gelopen
Geplaatst: do sep 29, 2005 10:13
door kroehlur
Eisen voor het voeren van de donkerblauwe kentenplaat
Historische voertuigen met een datum van toelating vóór 1 januari 1978 mogen de donkerblauwe kentekenplaat met witte letters voeren. Voordat de donkerblauwe kentekenplaat wordt afgegeven, wordt gecontroleerd of op het voertuigbewijs een datum van toelating van vóór 1 januari 1978 vermeld staat en het kenteken bestaat uit een combinatie van 4 cijfers en 2 letters. Als aan alle eisen is voldaan mag een ongelimiteerd aantal platen gekocht worden. Blauwe kentekenplaten zijn voorzien van een keurmerk bestaande uit de Nederlandse leeuw en de tekst 'RKM'. Het keurmerk, en met name het volgnummer, moet duidelijk herkenbaar blijven, want aan de hand van dit volgnummer kan de maker van de kentekenplaat achterhaald worden.
Die leeuw is een dealer merk die in de plaat geslaan moet worden en het is dus een eis. Voordeel van blauwe kentekens is dat je zo veel als je wil kan laten maken.
Geplaatst: do sep 29, 2005 10:38
door ravado
Patje1100 heeft hetzelfde gehad met zijn giulia en blauwe platen......................
Geplaatst: do sep 29, 2005 11:29
door Stef33
Ik heb er wel 'voordeel' van gehad.
De verkoper van mijn bertone zou voor APK zorgen en toen bleek dus dat er geen merkje in de oude platen stond. Ze waren al een beetje lelijk en ik kreeg er dus mooi nieuwe op.
Geplaatst: do sep 29, 2005 12:44
Volledig duidelijk, thanks!
Nieuwe plaat is besteld en komt morgen binnen.
Dat ik die vervolgens kleiner moet knippen om ze in de originele RVS houder te krijgen, daar kraait geen haan naar.
Geplaatst: do sep 29, 2005 12:51
door Stef33
Als je het merkje er maar niet af knipt.
Geplaatst: do sep 29, 2005 14:18
door GTV Boy
Geplaatst: do sep 29, 2005 14:21
door Romeo
Ben je verplicht een Peugeot-kenteken op je Alfa te monteren!!
Mario
Geplaatst: do sep 29, 2005 14:28
door kroehlur
Nee.
Kentekens zijn gesponsord door de Postbank.......
Geplaatst: do sep 29, 2005 14:36
door Romeo
Geplaatst: do sep 29, 2005 15:13
door rjfschmitz
Zoals te zien is op de foto links is mijn Supertje nog uitgerust met lelijke gele flitslicht weerkaatsende nummerplaten. Van de winter wil ik blauwe platen gaan aanvragen. Alleen, op internet lees ik dat dit via de FEHAC moet, terwijl de garage waar ik hem heb gekocht vertelde dat het rechtstreeks via de RDW ging. Hoe zit het nou en wat kost het?
Geplaatst: do sep 29, 2005 15:30
door figlio del commesso
Je kan het via de FEHAC doen, maar je kan het ook zelf doen. Is in elk geval goedkoper. Even RDW bellen en ze vertellen je hoe e.e.a. aan te pakken.
2 mogelijkheden:
- De auto heeft al eens een 'oud' nummer gehad, maar heeft nu een nieuwere door bv verlies van de papieren oid.Je kan dan dat oude nummer terugkrijgen.
- De auto is geimporteerd en heeft geen 'oud' nummer. Je krijg een nieuw-oud nummer: UIt de Ax-xx-xx serie
Nieuw kenteken kost iets van 30 euro.
In beide gevallen moet je papieren terugsturen naar RDW en doen ze een 'kentekenonderzoek'. Gewoon even bellen dus.
Met je nieuwe papieren kun je her en der nieuwe platen laten slaan.
Adios, JR
Geplaatst: do sep 29, 2005 15:33
door kroehlur
Is de import serie niet 00-Yx-00 ? (0=getal, Y=Y en x=letter)
De onze hebben iig kentekens in deze serie.....
Geplaatst: do sep 29, 2005 15:41
Volgens mij is de 00-Yx-00 voor autos tussen 73 en 78 ... Oudere krijgen Ax-00-00 ..
Adios, JR
Geplaatst: do sep 29, 2005 15:44
door Egbertone
Zoals Figlio zegt.... makkelijk zelf te doen.
Kost rond de 30 Euro, moet je overmaken op een rekeningnummer van de RDW. Dan kenteken opsturen met begeleidend briefje (dat je het bedrag overgemaakt hebt en verzoekt om een historisch kenteken etc. etc.). Als het goed is heb je binnen 1,5 week je nieuwe ouwe kenteken in huis.
Zal de brieven eens opzoeken die ik toen naar de RDW gestuurd heb.
