patje1100
lassen
do sep 29, 2005 17:44
Lassen jullie met 0.6 of 0.8 mm draad ??
En als ik dan toch bezig ben. Ik moet een voorruit ( gelijmd) uit een 75 halen. Dan moet ik een snij draad hebben. Of doen jullie dat met lasdraad ( om 2 houtjes) of een binnenkabel van een fiets ?
Voor de grappenmakers onder ons........ het ruit moet er zonder schade uit komen :lol:
roel
RE: lassen
do sep 29, 2005 17:56
Ik las met 0.8 en dat bevalt me prima. Ik heb geen reden om over te stappen op 0.6
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
164 Q4
RE: lassen
do sep 29, 2005 19:00
Dunne plaat las ik het liefste met 0.6. Dat last net even mooier en heb je met dat dun spul net even wat meer controle zodat je ook op 1mm plaatstaal nog gewoon volledige lasnaden kunt trekken zonder veel kans dat je er doorheen brand. Nou wordt dat dunne plaat trouwens meestal alleen gepuntlast, alleen al vanwege het kromtrekken.
Maar met 0.8 gaat het ook prima.
Als gas kun je hier het best menggas (argon/co²) nemen ipv puur co². Dat last wat minder agressief (spetters/inbranding) als dat actieve co².
Constantijn
RE: lassen
do sep 29, 2005 21:15
Ik sluit me geheel bij 164Q4 aan. 8)
RE: lassen
do sep 29, 2005 21:30
@Patje:
Snijdraad is te koop bij de automaterialenhandel. (Midlock heeft et )
Of laat buurman ff langs een schadebedrijf rijden, daar kun je vast wel twee metertjes krijgen. FF om een houtjen klosje wikkelen en snijden maar. :wink:
patje1100
RE: lassen
do sep 29, 2005 23:12
Ik wilde die electrische gitaar van hem al slopen voor een paar snaren maar hij zit midden in de kwalificatie voor de wereldkampioenschappen lucht gitaarspelen. Dat kan ik dus nu niet maken :lol:
Ik had o.8 mm draad maar nu 0.6. Dat last niet prettig met een bekkie van 0.8. Dat heb ik natuurlijk weer. 0.8 mm op een spoel van 5 kg moest natuurlijk weer apart besteld worden en als ik wat moet lassen wil ik ook nu lassen en niet als mijn spoel eens over 3 weken arriveert.
164 Q4
RE: lassen
do sep 29, 2005 23:21
Als je van draad diameter wisselt dan moet je ook het contactpitje vervangen (heeft de bouwmarkt wel) en binnenin de aandrijfrollen aanpassen (meestal kwestie van omdraaien) op de draaddiameter.
patje1100
RE: lassen
do sep 29, 2005 23:25
contact pitje ??? Je bedoelt het bekkie... waar de draad in je pistool naar buitenkomt ?
In mijn las kar kan ik de druk op dat wieltje handmatig instellen. Dat werkt prima nu.
Graffiaturo
RE: lassen
do sep 29, 2005 23:51
carrosserieplaat last het fijnste met 0,6mm
ruitensnijdraad kan je iig zo bij de brezan halen bijvoorbeeld
