Selespeed olie verversen
Geplaatst: di dec 11, 2012 21:53
door slagschip
Hallo,
Ik wil graag de olie van de Selespeed bediening verversen, eventueel inclusief filter als dat er een in zit zoals bij een automaatbak?
Kan iemand me richting een 'how to' wijzen....?
Het gaat om een 2005 147 en de insteek is preventief onderhoud...!
In dat kader: hoeveel zin heeft het om de 'extra' bougies te vervangen? Ik begreep dat deze onstaken puur als emissiefoefje of ben ik verkeerd ingelicht?
Hoor het graag!
groet,
Cor
RE: Selespeed olie verversen
Geplaatst: wo dec 12, 2012 19:15
door B. de Haan
Om de olie van van de selespeed te verversen moet je het systeem drukloos maken m.b.v. de Examiner en is dus niet zo even te doen.
Maar heb je dan storing in de selespeed?
Geplaatst: vr dec 14, 2012 19:25
door HAAK28
Auto in de garage parkeren, accu los, nachtje wachten, dan staat het potje vol.
Leeg zuigen met een daarvoor geschikte zuiger.
Weer vullen met verse vloeistof.
Accu terug. Deur open doen paar keer schakelen (met motor uit).
Accu weer los, weer een paar uur achten tot je potje weer vol staat.
Weer leegzuigen en opnieuw vullen.
Nu heb je het meeste wel ververst.
Ik raad je aan alleen CS speed vloeistof te gebruiken, hier werkt de selespeed het beste mee.
Mocht je belangstelling hebben, heb ik eventueel nog 2 flessen staan voor € 12,50 per stuk ex verzenden.
