Ik had zelf verzonnen dat de “bruine smurrie” wellicht ook op ander plekken, zoals de carterpan, zit. Zou dat een oorzaak kunnen zijn voor de weinige olie die er bij verversen uit kwam?
Nee, dit is zeer onwaarschijnlijk. Er zit namelijk al meer dan een halve liter in je carterpan en dat loopt er wel uit als die horizontaal staat. Zo vulopening zal niet zo gauw verstopt raken
Die smurrie zit namelijk in je vulpijp, omdat die tijdens het rijden van korte ritten minder warm wordt, omdat die zo lang is. Het vocht kan dat niet allemaal verdampen.
Maar als er een halve liter uitkomt met verversen dan heeft er toch niet voldoende ingezeten. Je zegt dat de auto ook verticaal stond, dan loopt er toch echt meer uit dan een halve liter.
Om het blok smurrie vrij te krijgen is al antwoord op gegeven gewoon even goed heet stoken, even stevig gas geven. Alleen als je met te weinig olie hebt gereden, dan rij je de zaak wel in puin voorzover dat nog niet het geval is.
Laat er gewoon ff iemand naar luisteren, die kan het wel horen. En als je het geluid van voren in je blok hoort dan zul je het in het midden horen en dan zullen het eerder je drijfstanglagers zijn, dan de kleppen. (want die zitten links en rechts van je blok).
Een geluid lokaliseren achter de computer is wat lastig en ik wil je niet beledigen, maar om bij een oliewissel er daarna behoorlijk wat te veel in te gooien is ook niet zo handig, dus een goede garage kan je vast wel helpen.
Rens
