alfafox
hydrolische klepstoters 1.8ts 16v
ma okt 03, 2005 21:56
Hoy, ik ben sinds kort in het bezit van een 155 1.8ts 16v :D .het volgende doet zich voor, als ik de auto start klinkt hij even als een diesel :oops: ,na 1a2 sec loopt hij normaal [als de olie op druk is] ik dacht zelf aan de hydr. klepstoters,kunnen die slijten of leeg lopen bij stilstaande motor,oliedruk is prima en totaal geen olieverbruik,voor de rest een stik goede auto.wie heeft er ervaring mee.
alfas:te veel om op te noemen na 48 jaar alfa,s,en 22 jaar rallycross waarvan 13 jaar alfa gtv4/6.33rwd,giulietta2.0.nu 156ts sept.05
Graffiaturo
RE: hydrolische klepstoters 1.8ts 16v
ik ben voor 99% zeker dat het niet de stoters zijn maar de nokkenasversteller
Raimon
ma okt 03, 2005 21:57
Bekend probleem... Is dus de nokkenasversteller. Kun je de volgende keer dat je distributieriem aan de beurt is, gelijktijdig laten vervangen..
EDIT: whoops, iemand was me voor...
156 SW 1.9 JTD
alfafox
ma okt 03, 2005 22:35
hoy, alvast bedankt,je ziet dat ik met de 16v motoren nog weinig ervaring heb, de 8v die kan ik wel dromen,maar uuh wat kunnen die versteller[s] kosten en waar koop ik die het best evenals een riem e.d.[orgineel of ????] en uuh :oops: zitten er twee op 16v motor,op een 8v zit er maar een.
Graffiaturo
ma okt 03, 2005 22:53
distributieriem van een Ts 16v kan je beter door de dealer laten vervangen ivm benodigd speciaalgereedschap
Theo Romeo
di okt 04, 2005 18:05
Ander werkplaatsboekje dan maar halen Jan, ik heb er dacht ik ook voor de 16V motor evenals speciaal gereedschap. Als je het zelf wil doen (en dat wil je... :wink: ) kijk ik wel even wat ik allemaal heb liggen.
Laat maar weten.
Theo Romeo
jdejager
Re: RE: hydrolische klepstoters 1.8ts 16v
di okt 04, 2005 19:04
Wat heb je nodig dan? Heb vorig jaar die van mij door een beun laten doen en die heeft niks gezegd over speciaal gereedschap. Heeft vroeger wel in de dieselmotorenrevisie gezeten, dus misschien daarom zo handig dat het niet nodig is? :)
di okt 04, 2005 19:45
In principe kun je zelf elke distributie riemn vervangen zolang de oude er maar op zit... kwestie van zelf merktekens aanbrengen.
Een leuke tip is de distributieriem in de lengte door te snijden, de nieuwe erop te schuiven en dan de oude halve eraf en de nwe doorschuiven...
(werkt alleen niet als je wat moet vervangen zoals de nokkenasversteller op een spanrolletje)
GTV Boy
di okt 04, 2005 19:47
Goede tip Dre.. :thumbs:
156 Sportwagon , 2003.
di okt 04, 2005 22:33
Da's wel voor de onzekere types, die er ruim de tijd voor willen nemen. :wink:
Gewoon met typexx wat merktekens aanbrengen en dan lekker gaan dementeren uhhhhhhh........demonteren dus en vooral niet d.....!
jdejager
wo okt 05, 2005 18:05
Zonder merktekens is het nog spannender :lol:
wo okt 05, 2005 18:37
Soort van russisch roulette, zeg maar. :?
Tja, je kunt het zo gek niet bedenken, of er zijn voorstanders van/ liefhebbers voor te vinden. :shock:
