Upgrade remmen Spider type 4
Geplaatst: za feb 02, 2013 22:34
door spider67
Wie heeft een goed advies om de remmen van een Spider type 4 eenvoudig te verbeteren. Ik wil de originele 15 inch wielen met 4 boutgaten handhaven.
- Heb Twin Spark remklauwen voorzijde van een 75. Met welke schijven zijn deze te combineren zonder veel modificaties
- Remblokken Feredo?
- Ander alternatief.......................
RE: Upgrade remmen Spider type 4
Geplaatst: di feb 05, 2013 18:46
door witte
ferrodo 2500 blokken en stalen remleidingen is een goede verbetering
evenals de stuurhuisverstevigingsplaten.
Verder blijft het natuurlijk een spidert
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Geplaatst: wo feb 06, 2013 00:26
door DJ
Eenvoudige verbetering: pagid blauw blokken in de originele tangen en evt de remslangen vervangen voor goodridge.
Brembotangen van een 75 ben ik niet kapot van, vind het geen verbetering tov 105 serie 2ltr tangen. Enige voordeel is dat ze licht zijn maar ze zijn ook te slap. Trouwens het remblok in een orginele 105 2ltr tang is fractie groter dan remblok uit uit een 75 brembotang. En ervanuit gaande dat een spider 4 2 ltr fusee's heeft, dan past de die brembo tang er niet eens een op een op. Daar heb je 1600 fusee's voor nodig.
Ferredo 2500 ben ik ook niet kapot van. Heb ze zelf ook gehad maar die dingen remmen de tweede keer beter dan de eerste keer. Niks voor op straat.
Zowel ferrodo 2500 als pagid blauw zijn milde raceblokken maar pagid blauw voelt fijner aan vind ik, wel prima op straat te gebruiken.
Wil je echte upgrade, zet er porsche remtangen op zoals op diverse 105 racers. Of ga shoppen bij alfaholics. Op alfaspeed forum is meer info te vinden over dit onderwerp.
Geplaatst: wo feb 06, 2013 08:19
door vV
pagid blauw, aanrader, prima blok ook voor voor straat. Squadra`s hebben jaren geraced (en diverse ex-SB nog steeds) met een 2 liter setup en dergelijke blokken.
ALs je je systeem goed op orde hebt, en dus frisse hoofdremcylinder, frisse klauwen , goodridge slangen en goede remvloeistof en blokken ben je er echt, ook voor trackday /circuit gebruik.
