boxerbob
Alfa 33 trekt naar links
wo mar 06, 2013 19:18
Mijn Alfa 33 trekt naar links. Soms heel erg en soms bijna nihil.
Is nog niet zo lang geleden uitgelijnd. Wel trilde het stuur en kwam ik erachter dat één band een gietfout had. Nieuwe band besteld (toyo proxes) en nu dus alle vier weer gelijk merk en goed.
Op mijn alfa zitten verlagings veren, maar deze heb ik al gecontroleerd (soms kunnen ze scheef zitten na opkrikken).
Nu zit ik te denken aan stuurbekrachtiging?
Wie heeft er nog tips wat ik wellicht over het hoofd zie?
Als je vast zit, trap je er een gat in en ga je er door heen!
- Alfa 33 1.4 Imola
- Alfa 156 1.8 Sport
- Alfa 33 1.4 Imola
- Alfa 33 1.4 IE
brolli21
RE: Alfa 33 trekt naar links
wo mar 06, 2013 19:45
Ik zou persoonlijk eens gaan kijken of er niet ergens speling op zit(fuseekogels,stuurkogels,rubbers in de wielophanging)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Menno445
wo mar 06, 2013 20:08
Zijn je schokdempers wel goed? en hebben je banden wel de zelfde druk?
Groeten Menno
156 1.9 Jtd 150pk '03
33 Imola '93
33 1.7 16v QV '94
33 1.7 16v QV S '92
33 1.7 16v QV '94
Stan75
wo mar 06, 2013 20:24
Blijven je remblokken niet hangen links?
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
Kosta
wo mar 06, 2013 20:49
Veerpootlagers ?
high fidelitaly
Re: RE: Alfa 33 trekt naar links
wo mar 06, 2013 20:52
Veerpootlagers ?
deze verdenk ik ook
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
Italman
wo mar 06, 2013 21:02
99% kans idd. Door het bikkelharde veren (MAD verlagingsveren en gele koni's) en de veren die idd scheef sloegen bij het opkrikken vlogen die veerpootlagers bij mij regelmatig in snot.
Eerst gaan ze stroef lopen waardoor je stuur niet meer 'natuurlijk' tot z'n middenstand komt. Later gaan ze echt lawaai maken en hoor je zelfs je veer 'klonken' bij het draaien.
Mits wat handigheid en een goeie veerklem makkelijk te vervangen. Ze zitten in de onderste veerschotel.
Groeten!
Paul
bert308
Contacteer: YouTube
wo mar 06, 2013 21:18
Veerpoot lagers inderdaad, als die stroef lopen blijft ie na de bocht trekken tot je een keer hardhandig effe de andere kant op stuurt. Maar de reden dat deze sneuvelen is vaak dat aftermarket verlagingsveren niet het precies correcte aantal windingen hebben waardoor onderste en bovenste veerschotel niet meer goed staan ten opzichte van elkaar. Dit kan trekken naar 1 kant veroorzaken maar ook ongelijke druk op het veerpoot lager. Soms moet er bijvoorbeeld een kwart winding van een veer afgeslepen worden om de uitlijning goed te krijgen. De juiste uitlijning van de veerschotels weet ik intussen wel uit lange ervaring maar is moeilijk uit te leggen online...de lijn door het midden van de veer moet naar het midden van de band wijzen waar die de grond raakt. Sowieso moet je niet de bovenste of onderste veerschotels verwisseld hebben tussen links en recht.
boxerbob
do mar 07, 2013 10:16
Beste allen,
de druk van de banden is gelijk. Inderdaad koni geel en verlagingsveren. Wat betreft de veerpootlagers heb ik nog niet gechecked!
Ik ga deze eens aanpakken en zal spoedig mijn reactie plaatsen of dit het is. Bedankt voor de tips en hopelijk sturen we straks weer super scherp zoals het hoort.
- Alfa 33 1.4 Imola
- Alfa 33 1.4 Imola
- Alfa 33 1.4 IE
Bas de Jonge
do mar 07, 2013 11:47
Geachte heer Boxerbob ! :wink:
Deze Alfa enigsinds kennende, kan ik het volgende melden :
Remmen : Dik in orde.
Kogels / rubbers : Als nieuw.
Veerpoot lagers : Spelingsvrij en L+R goed gemonteerd. (bovenop, 3 gaats poten)
Verlagingsveren : H&R rood, 1 jaar oud.
Koni's geel : 1 jaar oud, staan ongeveer 50% dichtgedraaid, dus ik denk dat hij ongeveer 40% stugger is dan origineel...
Na de nu ongeveer 40.000km die het beestje gelopen heeft, kan dat eigenlijk ook nog niet kapot zijn....
Heb recent ook nog een stukje gestuurd in deze 33 en verdenk ook de stuurbekrachtiging, heeft iemand dit wel eens meegemaakt ?
Dat een stuurhuis bijvoorbeeld naar links afwijkt...?
Vind ook dat hij een beetje "trekkerig"stuurt, zou een lage pompdruk mogelijk zijn ?
Stuurbekrachtigings olie/pomp wisselen een optie ?
Mvg,
Bas
Als ik hoest, proef ik roest !
bert308
Contacteer: YouTube
do mar 07, 2013 16:13
In geval van 3 gats poten is alles wat ik hierboven schreef niet van toepassing.
