Niet aanslaan fan 75 TS
Geplaatst: vr okt 07, 2005 14:02
door Riccardo Romeo
Ciao belli,
Laats in de file liep de temperatuur toch wel erg hoog op en achteraf bleek mijn vermoeden juist. De fan slaat niet aan wanneer die dat wel zou moeten doen.
Waar heb ik de meeste kans het euvel te vinden? Los contact? Waar vind ik dit evt? Hoe kan ik testen of die het uberhaupt nog wel doet of gewoon niet ingeschakeld wordt? Waar zit de sensor die m aan zou moeten sturen?
Grazie mille!
RE: Niet aanslaan fan 75 TS
Geplaatst: vr okt 07, 2005 14:12
door Paliri
Geplaatst: vr okt 07, 2005 14:31
door Maxtor
Neem maar mee, komen we wel uit
Geplaatst: vr okt 07, 2005 15:05
door kroehlur
Draadjes op de thermoschakelaar loshalen en doorverbinden. Slaat de fan aan werkt hij en is de thermoschakelaar de schuldige. Zo niet - verder zoeken......
Geplaatst: vr okt 07, 2005 20:13
door Alessandro
9 van de tien keer een slecht contact. Gewoon even de stekkertjes bij de thermoschakelaar rechts onder in de radiateur en bij de stekker van de fan zelf behandelen mer contactspray. Ik gok erop dat het dan verholpen is.
Geplaatst: vr okt 07, 2005 20:17
door De Block
Ik deel die ervaring. Zeker het proberen waard.
Geplaatst: vr okt 07, 2005 21:24
door Graffiaturo
is meestal de stekker die ongeveer op de onderste radiateurslang ligt, effe schoonmaken en het probleem is verholpen
zowel mijn oude TB als de huidige TS had er last van
Geplaatst: ma okt 10, 2005 11:01
door Riccardo Romeo
Thanx guys,
Ik kijk er vanavond nog even naar...nog geen tijd gehad tot zover...morgen de uitkomst!
Stay tuned!
