AR146: Motor schudt en rommelt op gas
Geplaatst: zo okt 09, 2005 01:49
Beste Alfisti,
Ik heb een probleem met mijn 146 1.4 TS uit 1998 (km.stand 185000) op LPG G3. De auto start op benzine en gaat enkele momenten later over op gas. Normaal gesproken rijd de auto op gas goed, en op benzine wat minder.
2 Weken geleden heb ik de auto APK laten keuren en nog wat reparaties laten uitvoeren.
Nu schokt, schudt en rommelt de motor hevig, waneer op gas overgegaan wordt. Vooral tot 3000 toeren is het het ergst te voelen en te horen. Zowel de motor als de uitlaat schudden hevig (ook stationair).
Ik heb de monteur van de garage gevraagd wat het probleem kon zijn. Hij vertelde mij dat het mogelijk is dat de waarde butaan dat in het gas zit veranderd is nu we de koudere periodes in gaan. De menging van het "oude" en "nieuwe" gas zou als het ware botsten. Dit zouden de schokken kunnen veroorzaken. Dus de gastank helemaal leeg rijden en nog eens een nieuwe tank vullen, was zijn advies.
Maarr... als dat het probleem nou niet is, wat zou het dan kunnen zijn???
Nogmaals het probleem vertoont zich enkel en alleen op gas, en niet op bezine.
Wie-oh-wie denkt te weten wat het probleem anders zou kunnen zijn?
Ik kijk uit naar de reacties!
Groet,
Jean-Luc
Groet,
Jean-Luc
