Airco stank
Geplaatst: ma jun 10, 2013 22:14
door Greg155
Wie o wie weet hoe je het beste de airco van een 155 kan reinigen. Ik heb diverse spuitbussen geprobeerd, werkt allemaal als deoderant, dus niet effectief.
Kent iemand een goede oplossing of een manier hoe ik er enigzins bij kan komen. Interieurfilter al meerder keren vervangen. Enige wat ik kan bedenken is de condenswaterafvoer.
Ik hoor het graag! Ik heb namelijk geurtjes zowel met airco aan als met ECON
RE: Airco stank
Geplaatst: ma jun 10, 2013 22:18
door dibro
RE: Airco stank
door Luc33
Laten reinigen bij een aircospecialist.
RE: Airco stank
Geplaatst: ma jun 10, 2013 22:29
door Greg155
Ja dat bedoel ik de verdamper haha.
Heb dus de airco al 2x laten reinigen bij een 'Aircospecialist' komen allemaal met die stomme deo bussen aan.Ook die van Forte was geen succes.
Ga denk ik dus maar voor 'Ultrasoon reinigen' hopen dat dit werkt..
Re: RE: Airco stank
Geplaatst: ma jun 10, 2013 22:32
door Menno445
Lijkt mij ook de beste oplossing, er zit waarschijnlijk 'schimmel' in het systeem, hier zijn wel speciale spuitbusjes voor.
Als je het nog niet vaker hebt gedaan, zou ik het inderdaad even bij een specialist laten doen
Succes!
Groeten Menno
RE: Airco stank
Geplaatst: di jun 11, 2013 09:48
door chrissie
Airco goed na te laten kijken op schimmel... en dan in het vervolg als het opgelost is airco altijd 2 minuten voor je thuis bent uitzetten, de ventilatie WEL laten blazen, dan is het aircosysteem WARM en komt er geen condens meer in.
Re: Airco stank
Geplaatst: di jun 11, 2013 09:56
door Robkg
Als het ook met ECON is, dan zou ik beginnen met het interieurfilter te vervangen.
@Dibro, handig linkje, moet mijn airco ook maar eens een beurt laten geven, die werkt wel, maar minimaal. Zondag had die er al moeite mee.
RE: Airco stank
Geplaatst: di jun 11, 2013 10:45
door Brul(tm)
Hij heeft het filter al meerdere keren vervangen Rob
Ik denk dat de radiator in de kachelunint eens goed gereiningt en ontsmet (schimmels) moet worden.
Re: RE: Airco stank
Geplaatst: di jun 11, 2013 11:06
door Robkg
ik zal eens een cursus leren lezen gaan volgen
RE: Airco stank
Geplaatst: wo jun 12, 2013 16:34
door Greg155
Mensen even een update. Toch al waar ik bang voor was. Gisteren airco Ultrasoon laten reinigen met zo'n apparaat van Wynn's, allemaal leuk en aardig. Het is stukken minder geworden, maar komt toch weer terug vooral met net in schakelen. Je ruikt het alleen minder als je de Airco op recirculatie zet. Filter wederom vanochtend vervangen!
Ik weet het niet meer!
RE: Airco stank
Geplaatst: wo jun 12, 2013 16:39
door Brul(tm)
Hoe lang zat er tussen het vervangen van het interieurfilter in tijd
Je hebt wel een afdekkap boven het interieurfilter onder je parafaan
RE: Airco stank
Geplaatst: wo jun 12, 2013 16:41
door Greg155
Nou afgelopen 2 keren anderhalve maand. Uiteraard, anders kan het water ook niet weg enz. en komt het recht op het filter
Ik weet het echt niet meer haha
Re: RE: Airco stank
Geplaatst: wo jun 12, 2013 16:46
door Robkg
Ik kan het mis hebben, maar mij is altijd geleerd dat de recirculatie alleen bedoeld is als de buitenlucht stinkt oid. Maar nooit langer dan enkele minuten te gebruiken (je verlaagt het zuurstof gehalte in de auto). Bij ingeschakelde airco is mij altijd geleerd de recirculatie niet in te schakelen.
Daarbij moet ik 2 aantekeningen maken, de 1e is, dat dit nergens op is gebaseerd en de 2e, als ik net in de auto stap, gaat de climatecontrol automatisch op recirculatie, waarschijnlijk om de airco minder hard te laten werken. Na een paar minuten gaat die weer op de normale stand.
Wat wel een feit is dat, bij recirculatie komt elke keer dezelfde lucht erlangs, dus eventueel vocht kan nooit verdampen daardoor.
RE: Airco stank
Geplaatst: wo jun 12, 2013 18:32
door Brul(tm)
Behalve het reinigen van de aircoradiateur in het kachelhuis, ook het kachelhuis zelf schoon gemaakt dat je weet
Ik merk dit gedrag ook in onze tamme leeuw van 2,5 jaar oud. Hier was het opgelost met het vervangen van het filter.
Moet er misschien wel bij vertellen dat de airco in de tamme leeuw altijd (controlled) aan staat
RE: Airco stank
Geplaatst: wo jun 12, 2013 19:14
door Zaagauto
Bij recirculate is niet opeens je auto hermetisch afgesloten hoor....
Hij zuigt alleen de te koelen / te verwarmen lucht vanuit de cabine ipv van buiten aan. That's it...
*Erase Mental Image van honderdduizenden gecrashte auto's omdat de bestuurders door gebrek aan zuurstof om het leven zijn gekomen door de recirculate-stand...*
