155 2.5 V6 zuipt behoorlijk!
Geplaatst: wo jun 12, 2013 22:16
door Dimpie
Hoi,
mijn 2.5 V6 zuipt wel heel erg nu. Ik haal nog geen 500 km op een volle tank.
het betreft een 155 uit '92 met bijna 300.000 km op de klok. Gezien zijn leeftijd en kmstand zal het best logisch zijn dat ie de verbruikscijfers van destijds niet meer haalt, maar dit is wel grof.
Wat kunnen (wat de motor zelf betreft) mogelijke oorzaken zijn?
Ik heb tevens het idee dat er iets flink aanloopt (een lager of rem). Het is ook aannemelijk dat ie door extra weerstand meer is gaan verbruiken.
Ideetjes zijn welkom. Thanx alvast!
Gr. Dim
RE: 155 2.5 V6 zuipt behoorlijk!
Geplaatst: wo jun 12, 2013 22:32
door __1337__
Valt toch wel mee? Tankinhoud is c.a. 60-63 liter toch? Dan verbruik je ongeveer 1/8, lijkt me niet onrealistisch voor een 6-cilinder toch? Wat voor ritten heb je vooral, korte of lange ritten, snelweg of stadsverkeer? Wat haalde je normaal dan?
Geplaatst: wo jun 12, 2013 22:34
door Stan75
500 km?!?! Daar droom ik van met mijn 1800......
Geplaatst: wo jun 12, 2013 22:48
door Brul(tm)
Op langere afstanden, bij normaal gebruik is 1:10 geen probleem
Hoe doet de tor het verder
Check je lambda regeling, is van bekend dat deze bij defect tot en hoger verbruik leidt.
Geplaatst: wo jun 12, 2013 23:42
door AR823
Kijk of de flexibele uitlaatstukken nog gasdicht zijn, want die zitten voor de sonde.
Als ze lekken heeft dit een hoger verbruik tot gevolg en een te hoge CO2 meting.
Controleer ook alle rubber slangen van het inlaattraject op scheuren.
Geplaatst: do jun 13, 2013 00:21
door rutgerdow
1 op 8 is inderdaad niet vreemd voor een 2.5 v6 155.
Als je echter een rustige rijstijl hebt en je reed altijd 1 op 10 en nu opeens 1 op 8 (zonder dat je
een andere rijstijl gebruikt) dan is er wel wat aan de hand.
Lek in in- of uitlaat kan een oorzaak zijn. Slechter wordende, of kapotte lambda sensor kan ook.
Of een slechter, of kapotte temperatuur sensor of lucht massa meter.
Heb je ook af en toe dat het injectie lampje gaat branden in het dashboard?
Geplaatst: do jun 13, 2013 07:55
door BugAlfa
is de tank geen 50Liter ?
Geplaatst: do jun 13, 2013 10:04
door Greg155
Aangezien de kilometerstand al eens gedacht aan:
-Luchtfilter
-LMM reinigen ( of een andere)
-Gasklephuis reinigen
-Stappenmotor reinigen
-Benzinefilter
-Relais bij accubak, waaronder benzinepomp (en voor TS nokkenasversteller) controlleren op corrosie, zo ja schuren + WD40
(Stekkers controleren)
Na dit alles ECU resetten
Bij een tankje een keer Wynns Injector Cleaner Plus toevoegen, zit kerosine in brandt alles schoon!
Heeft bij mijn verbruik van 1/8 naar 1/11 gebracht!!
Succes!
Geplaatst: vr jun 14, 2013 22:23
door Floor
Zoveel kms heb ik vroeger zelfs nooit gehaald met de 155 V6
Geplaatst: za jun 15, 2013 01:18
door DENNIS
Nee, tankinhoud is 63 Liter.
Re: RE: 155 2.5 V6 zuipt behoorlijk!
Geplaatst: za jun 15, 2013 20:49
door high fidelitaly
tankinhoud is inderdaad 63 liter.
in instructieboekjes van de 155 staat dikwijls 50 l. waarom?
Geplaatst: za jun 15, 2013 21:23
door alfadragon
Hangt van motorisatie af? Dat is iig zo bij een 75.
Geplaatst: za jun 15, 2013 21:47
door Brul(tm)
Tankinhoud is alleen afwijkend bij de Q4, de rest is allemaal 63 liter waarvan ongeveer 5 liter reserve is
Geplaatst: zo jun 16, 2013 13:14
door esvida
als je een v6 gaat rijden moet je niet op een paar liter kijken,mijn ex 166 3.0 gebruikte wel 1 op 4 als ik mijn best deed.
Geplaatst: wo jun 19, 2013 23:08
door Ron artc380
Heb de tank wel eens in +- 350 km leeg gehad
Maar 1/8 met sportief rijden is geen probleem voor een 2.5 V6
Of worden er veel korte stukjes mee gereden, want dan neemt een V6 ook een behoorlijke slok
