ZZ_junior
Olie temp sensoor plaatsen
ma okt 10, 2005 20:14
Wie kan mij adviseren bij het plaats en van een Olie Temparatuur sensoor in een Alfa Nord blok.
Graag advies over;
de beste plek in het blok?
er moet natuurlijk geboord worden om de sensoor te plaatsen, echter wat moet er gedemonteerd worden om slijpsel e.d. op te vangen?
Ik hoor graag van jullie
mvg
ZZ_Junior
p.s. de tempartuur via de peilstok meten heb gedaan. Dit soort peilstokken zijn zeer fragiel, die van mij is dan ook afgebroken. Vandaar een sensoor in het blok als wens.
Huidige Alfa's;
Guilietta Veloce (QV) 2016 + Berlina 2000 1973 LPG + Guilietta Spider 1959
Vorige AR's;
1 x 166 3.2 V6 LPG + 1 x 156 2.0TS + 1 LPG x 75 1.8IE LPG + 2 x 75 TS LPG + 1 x 33 1.4ie + GT 1600 Bertone + JZ 1600 # 220.
Remco S
RE: Olie temp sensoor plaatsen
ma okt 10, 2005 20:17
in het carter lijkt mij de beste plek, alleen is een beetje rot boren en afdichten in een alluminium carterpan. (toch zou ik denken dat deze er zijn.)
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
duke
In de oliecarterstop.
ma okt 10, 2005 20:21
Carterstop is verrekte kwetsbaar. Bij mijn vorige juulen had ik een oliefilter met losse insert. Hierbovenop zat een ongebruikte bout/afdichting met gasdraad. Daar stopte ik dus mn sensor in. :wink:
jeroen75
ma okt 10, 2005 21:06
Een adapterplaat (voor oliekoeler) tussen het oliefilter en het blok, gat erin boren met schroefdraad, en gaten voor slangen afdoppen. Zo ga ik het doen 8)
duke
Re: RE: Olie temp sensoor plaatsen
ma okt 10, 2005 22:13
Met schroeffilter of hangend filter?
Zit dat overal op?
Kabouter
ma okt 10, 2005 22:33
Hangend filter. Kun je zo erboven inschroeven zonder te boren, werkt prima.
Ik heb alleen de indruk dat het op die plek wat langer duurt voordat de olie daar ook warm is. Maar dat levert alleen maar een extra marge op, voordat je het gas tot de bodem vloert... :P
SCARB lid: 4326: Giulietta Sprint - 1958, 156 SW JTD 2005, Gehad: Giulia 1300 TI, Grigio Indaco, 1968
ZZ_junior
ma okt 10, 2005 22:40
lijkt me een goed plan, te meer daar je dan, indien wenselijk, ook een direct een oliekoeler kan aansluiten.
Heeft iemand dat al eerder zo gedaan? Zo ja. Ervaringen?
ZZ_junior
Huidige Alfa's;
Vorige AR's;
