Toerenteller 75 schommelt
Geplaatst: di okt 11, 2005 22:58
door TiTaTo
De toerenteller van mijn 75 schommelt. Vooral als de motor op temperatuur is, schommelt de naald zo'n 500 toeren heen en weer (bij constant motortoerental).
Dit probleem heb ik al een tijd, maar het lijkt langzaam erger te worden.
Vorig jaar een reserve tellerset gekocht bij Graffiaturo, maar deze toerenteller geeft ongeveer hetzelfde beeld.
Ik heb vervolgens mijn losse toerenteller laten testen op een pulsengenerator of zoiets en dan schommelt ie niet.
Ik zoek het probleem nu ergens richting bobine en/of bedrading. De massa van de bobine is volgens mij goed. Kan het de bobine zelf zijn? De ontsteking werkt verder prima.
Het gaat om een 75 1.8 carbs met originele elektronische Bosch ontsteking.
Iemand tips?
RE: Toerenteller 75 schommelt
Geplaatst: di okt 11, 2005 23:58
door 75recaro
heb het ook gehad. lag aan los contact van de accukabel aan de minpool
Geplaatst: wo okt 12, 2005 00:01
door ronald
Het ligt ook vaak aan de tellerbak zelf. Is het een zwarte, dus het laatste model? Die hebben dat vaak dat als je 100 rijd, de wijzer schommeld tussen de 80 en 120...
Geplaatst: wo okt 12, 2005 21:52
door TiTaTo
Bedank voor de reacties,
@ 75recaro: Net even gecontroleerd, maar de accupool zit goed vast en ook de massa aansluitingen van de bobine zijn goed.
@ Ronald: Het is een oud type tellerbak. Problemen met de snelheidsmeter heb ik ook gehad, dat zat em in de snelheidmeter zelf (inmiddels tot 2 keer toe gereviseerd). Maar bij mijn toerenteller zoek ik het toch ergens anders (of ik moet toevallig 2 toerentellers hebben met hetzelfde euvel).
Nog andere tips?
Geplaatst: wo okt 12, 2005 21:54
door Graffiaturo
het signaaldraadje op de bobine misschien wat verweerd?
Geplaatst: wo okt 12, 2005 22:01
door pepijn
die van mij schommelt ook continu tussen de 850 en 7200 toeren :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Geplaatst: wo okt 12, 2005 23:06
door TiTaTo
De aansluitingen op mijn bobine losgemaakt en schoongemaakt, zagen er niet verweerd uit. Toch maar even een proefritje gemaakt. Het leuke is dat het fenomeen zich pas voordoet als de motor warm is, dus een goede reden voor een mooie avondrit :driving:
Maar helaas het schommelen blijft (ja Pepijn, ook bij constant motortoerental :lol: ).
Trouwens het schommelen gebeurt niet bij elk toerental. Bij stationair toerental bijvoorbeeld niet niet, maar tussen de 2500 en 3000 min^-1 juist heel erg.
Raar.
