spoedje 147 jts boven op de monvantoe storing.
Geplaatst: wo jul 31, 2013 14:40
door sprint88
spoed vraag
mijn zoon staat boven op de monvantoe in france.
het motor managemant lampje brandt 147 JTS
En mist een bak vermogen en de wagen start lastig.
de vraag is:
is de ecu zonder computer te resetten zo ja hoe?
zelf heeft ie wel een uitlees computer maar natuurlijk thuis laten liggen
grt rogeralfa
RE: spoedje 147 jts boven op de monvantoe storing.
Geplaatst: wo jul 31, 2013 15:07
door Robkg
Accupolen loshalen, op letten dat er geen apparaten aangesloten zitten welke stroom terug kunnen geven aan de auto (omvormer, radio met geheugen oid) en dan de polen tegen elkaar aan houden voor 10-30sec.
Geplaatst: wo jul 31, 2013 17:26
door hoornstra
Gewoon even laten afkoelen wil ook nog wel eens helpen.
Geplaatst: do aug 01, 2013 12:36
door sprint88
inmiddels heeft het probleem zichzelf opgelost.
rustig naar beneden gereden koffiedrinken starten en zie daar het probleem is verdwenen.
waarschijnlijk te laag toeren gereden met het gas er flink op.
nu geen last meer ook de storingsmelding is verdwenen en de accupolen zijn er niet af geweest
iedereen bedankt
grt rogeralfa
Geplaatst: do aug 01, 2013 12:46
door dibro
S.H.I.T.
Geplaatst: do aug 01, 2013 16:49
door esvida
een 147 jts???????????? of is het een jtd ,als het een diesel is zal ie waarschijnlijk een scheurtje in de dikke bovenste turboslang hebben.
Geplaatst: do aug 01, 2013 16:50
door KhaZ
JTS is nooit in 147 geleverd idd.
Geplaatst: do aug 01, 2013 20:25
door alfa164superwebmaster
Waar stond hij?!
Geplaatst: za aug 03, 2013 20:07
door sprint88
Inderdaad een diesel.
Hij stond zeg maar net als op zandvoort bos uit
Dus halfweg waar het bos ophoud.
Grt rogeralfa
Geplaatst: za aug 03, 2013 22:07
door high fidelitaly
nadien niet meer voorgehad?
toch eens checken:
-LMM
-EGR klep
-BDP sensor
Geplaatst: zo aug 04, 2013 09:04
door sprint88
Hij is nog niet terug maar de wagen loopt weer normaal.
Als ie terug is zullen we eens kijken, hangen we m gelijk even aan de computer of er nog history instaat.
Grrt rogeralfa
Geplaatst: di aug 06, 2013 09:18
door Italman
Zit op JTD's ook een sensor voor de 'atmosferische' omgevingsluchtdruk? Heb nog ergens een zéér vage herinnering dat die erop zit om op grote hoogte bij ijlere lucht het mengsel automatisch aan te passen. Maar zoals ik al zei, het is een zéér vage herinnering
Zou mss kunnen verklaren waarom hij na het afdalen geen probleem meer had...
Geplaatst: di aug 06, 2013 09:54
door hoornstra
Ken dit ook van diverse Fiat's, bij hitte of bij stilstand met warm weer in de file weinig tot geen vermogen. Afkoelen zorgt dan voor de oplossing.
Motorstorings lampje gaat dan ook vanzelf weer uit.
