Hallo iedereen,
Ik heb een 1967 giulia 1300 ti, model met handremhendel onder het dashboard, en heb de handremkabel over getrokken (breuk ter hoogte van aansluiting achterste deel aan bout die de kabel verbindt met het voorste deel. Weet niet precies hoe ik dat moet uitleggen. Is onder de auto, ongeveer onder de chauffeursstoel).
Nu heb ik het achterste stuk kabel voor dat type auto gevonden (na lang zoeken) en bestel, maar het blijkt te kort. Bestaat er misschien ook een tussenmodel of zou het kunnen dat mijn auto aangepast is om een ander type kabel te gebruiken?
Bovendien krijg ik één van de twee bouten waarmee de kabel (eigenlijk niet de kabel zel maar die metalen beugels die aan de kabel hangen) aan het differentieel bevestigd is, niet los. Zit echt muurvast (lijkt wel gelast)
Weet iemand raad?
Hopelijk is het wat begrijpelijk uitgelegd...
Groeten,
Arno
