hbuis
airbag lampje blijft branden
za aug 31, 2013 12:54
airbag lampje blijft branden, wie weet hier meer over? 916 v6 1995.
AR823
RE: airbag lampje blijft branden
za aug 31, 2013 13:13
Meestal de stekkerverbinding onder de passagierstoel, omdat die vaak heen en weer geschoven wordt.
Het beste is aanelkaar solderen.
Ook het slot in de deurstijl is verdacht en dan met name de stekkerverbinding aan de binnenkant.
Even alles inspuiten en airbagslotje een paar keer aan en uitdraaien.
ericj
wo sep 04, 2013 21:23
Kan van alles zijn, en het nare met de airbag is dat het lampje blijft branden nadat het probleem is verholpen. Je zult het moeten resetten via de diagnosestekker.
Wat ik je zou aanraden is een kabeltje aan te schaffen en een beetje te experimenteren met diagnose software die dat kan. Bijvoorbeeld deze: http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php? ... t=alfadiag Dan kun je eerst kijken wat er mis is en daarna het probleem fixen en de error resetten.
Hiermee kan ik op mijn fase 2 spider de airbag uitlezen en resetten, weet alleen niet of een fase 1 ook goed werkt.
De Block
vr sep 13, 2013 14:29
Ik zou eerst de stekkertjes onder de stoelen eens controleren zoals vermeld in de eerste reactie. Lampje gaat gewoon weer uit als dat het is. Bij mij was het met een beetje wd40 al opgelost...
Kan je daar na nog eens besluiten of je computers aan je wagen wil knopen.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Alfa Jos
wo sep 18, 2013 15:06
Ik heb van de week nog mijn airbagmodule (siemens 60621526) met ingebouwde crash sensor gereset.
Ik weet niet welke airbagmodule in een 916 van 1995 zit, maar gezien de leeftijd kan het heel goed zijn dat dit gaat werken.
Hab zelf alle software geprobeerd UnidiagKWP2000, kwp71diag, Lunix, werkte allemaal niet.
Na enige zoektocht toch gelukt.
Gebruikte software:
FiatEcuScan_3.6.0.
Hardware:
Usb K-Line/vagcom kabel met verloop naar Alfa Romeo 3 pins connector.
Gekozen airbag in het FiatEcuScan 3.6.0. programma was Fiat Marea '99 Allied Signal Airbag (1F)
Wat volgens mij ook gaat werken is de
Alfa Romeo 156 1.6 Ts 16v Allied Signal Airbag (1F) niet getest want de lamp was al uit
Het gaat werken met alle Allied Signal Airbag F1. dus elk model met dat type moet werken.
Gr Jos
Alfa 164 2.0 TS Super '97.
De Block
wo sep 18, 2013 15:34
WD40...
