Startmotor defect?
Geplaatst: di sep 17, 2013 21:08
Na een fijne nachtrit op terugweg even tanken, na het tanken van het ene op het andere moment niet meer starten.
Startmotor gaat niet rond, met een duwtje loopt ie direct!
2 weken geleden koppeling en stuurhuis vervangen. Zit er niet op te wachten om de hele bende nog eens los te halen.
Tijdens het lopen van de motor even starten dan hoor ik de startmotor ook.
Accu is goed.
Relais onder de motorkap ook, zekering heel.
Is er bij de 166 ook een soort van 75 kwaal bekend? (exstra startrelais?)
Iemand nog een ander idee, behalve het kreng in de brand steken.
P.S. het gaat om een 166 V6
Alvast bedankt!
Gr, Jan
Accu is goed.
Alvast bedankt!
Gr, Jan
