DB
problemen alarm / deurvergrendeling / startonderbreker 166
ma jan 13, 2014 22:02
Heeft iemand een idee hoe ik het volgende probleem kan oplossen:
Mijn 166 (2.5 V6) staat al een tijdje stil. De accu heb ik eruit gehaald om hem op spanning te houden met een lader.
Er is een alarm en startblokkering in de auto ingebouwd, met een aparte afstandsbediening. Daarmee wordt de deurvergrendeling ook bediend. De deuren kunnen dus niet meer op afstand worden geopend met de zwarte knop op de rode sleutel.
Na het terugplaatsen van de accu ging het alarm af. Ik krijg dat echter niet meer uit met de afstandsbediening. De deurvergrendeling reageert ook niet op de afstandsbediening. Hetzelfde geldt voor de startblokkering.
Ik heb de batterij van de afstandsbediening al vervangen, maar dat biedt geen soelaas.
Wat kan er aan de hand zijn ? Ik heb de accu er al eerder langere tijd uit gehad en na terugplaatsing heb ik nooit eerder problemen gehad.
Bij voorbaat dank!
DB
Frits
RE: problemen alarm / deurvergrendeling / startonderbreker 1
do jan 16, 2014 20:47
Duidelijk iets mis met de ´after-market´ startonderbreker/alarm.
Als niets op de "aparte afstandsbediening" reageert, dan moet hier eerst naar gekeken worden.
Kan zijn dat deze door het lange stilliggen het drukcontactje binnenin het ook niet goed meer doet. (zit er niet ook een ledje op de afstandbediening? Brand deze bij indrukken?
Als het goed is heb je er ook een soort van ´dingetje´ bij, waarmee je in de auto het alarm/startonderbreker uit kunt zetten (langwerpig met twee piefjes...)
Dan zou je gewoon moeten kunnen starten ( en de deuren met de sleutel open en dicht draaien )
Persoonlijk zou ik de hele aftermarket-zooi eruit (laten) halen. De vraag is wie er nog reageert op een autoalarm en wie er een 166 wil meenemen :-)
DB
do jan 16, 2014 21:44
Dank voor jouw reactie.
De afstandbediening lijkt te werken, althans het lampje brandt als ik beide knopjes indruk. Of er daadwerkelijk contact wordt gemaakt met het alarmsysteem, dat kan ik helaas niet controleren.
Op advies van de importeur van het alarmsysteem heb ik het kastje inmiddels uit de auto gehaald. Ik zal dat opsturen en zij bekijken wat er aan de hand is en of de afstandsbediening nog kan communiceren met het alarmsysteem. Als de software opnieuw moet worden geïnstalleerd, dan kost dat EUR 32,50. Dat is te overzien. Ik moet een aantal kabeltjes in de auto nog met elkaar verbinden, en dan zou hij het zonder alarmkastje weer moeten doen.
Ik heb geen verstand van elektronica, dus ik zie het niet zo zitten om het hele systeem er zelf uit te halen en de oorspronkelijke situatie te herstellen. Dat door iemand te laten doen kost wellicht iets te veel ten opzichte van de waarde van de auto. Ik heb er al veel kosten aan gehad in het jaar dat ik de auto nu heb.
Bij aanschaf van de auto kreeg ik maar 1 rode sleutel en 1 afstandsbediening. Andere sleutels om het systeem uit te zetten, heb ik dus niet.
Ik zie wel wat de importeur zegt. Als er meer aan de hand is dan hij nu vermoedt, of als de kosten van herstel mij te hoog zijn, dan zie ik nog maar even wat ik doe. Want je hebt gelijk: er reageerde inderdaad niemand op het alarm.
DB
mark156
vr jan 17, 2014 10:22
Ik weet niet in welke regio je woont, maar als je besluit de boel terug te laten bouwen naar de oorspronkelijke staat weet ik wel een adres bij mij in de buurt die daar best wel sjoege van heeft.. Er zijn meer van dit soort bedrijven, dat weet ik, maar mocht je in de Alblasserwaard (Z-H) wonen zou ik eens contact zoeken met Romeijn in Ottoland.. hier heb je een linkje naar hun website, is een goed adres naar mijn ervaring...
http://romeijn.nl/#
Vróegàh;
Nu;
Frits
Re: RE: problemen alarm / deurvergrendeling / startonderbrek
vr jan 17, 2014 17:06
Dan hoop ik niet dat je een keer een reservesleutel nodig hebt :twisted:
Volgens mij is dat geen dure kwestie, sleutel scoren en de code erin laten programmeren.
Brul(tm)
vr jan 17, 2014 20:23
Zo simpel kan het zijn :thumbs:
Alfa Brera Skywindow 2.2 JTS
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
mark156
za jan 18, 2014 11:43
Volgens mij bedoeld de TS hiermee dat hij geen ''noodsleutel'' heeft om het after-market alarmsysteem op non-actief te stellen. En daar is soms lastig aan te komen, afhankelijk van het merk en type alarmsysteem, zeker als het een wat minder courant merk betreft.
@ DB; de afstandsbediening van het alarm kun je vaak laten testen bij inbouwcentra, in ieder geval of deze een signaal uitzend. Ik weet ook niet wat voor type zender er in jouw afstandsbediening zit; ik heb namelijk meerdere malen meegemaakt dat een ouder type AB, van het radiografische type, niet werkte wanneer er een sterke stoorzender zoals een GSM-mast of een zendwagen van een TV- of radiostation in de buurt was... Of WiFi dit soort AB's stoort, weet ik niet...
Vróegàh;
Nu;
DB
di jan 21, 2014 14:44
Dank voor de reacties.
Op advies van de importeur van het inbouwalarm heb ik het regelkastje eruit gehaald en heb ik twee draden met elkaar doorverbonden. Dat zou ertoe hebben moeten leiden dat de auto weer zou kunnen rijden. Nadat ik de accu echter weer aansloot, ging echter direct het alarm af. Wellicht is nog het originele alarm aangesloten.
Ik heb inderdaad geen noodsleutel van het inbouwalarm en ook geen noodsleutel van het originele alarm. Weet iemand of de laatste noodsleutel hetzelfde is als de noodsleutel van een GTV (916) ? De laatste heb ik wel.
Overigens vond ik gisteren een kaartje op de auto van iemand die belangstelling heeft om hem te kopen.
Er is dus kennelijk wel belangstelling voor een oude 166.
Frits
za jan 25, 2014 12:29
Zit er dan ook nog een origineel alarm in de 166 ?
Lijkt me wat onwaarschijnlijk dat er een after-market en een origineel ( was een optie ) alarm opzit.
Dus het aftermarket spul er helemaal uit en een tweede sleutel scoren en de code laten programmeren ( zit wel een "af fabriek" start onderbreking op :-) )
DB
za jan 25, 2014 13:05
Er zit inderdaad geen origineel alarm in. Ik dacht dat alle 166's een standaardalarm hadden en dat het inbouw alarm er wellicht in was gebouwd vanwege eisen van de verzekeraar. Niet dus...
Roland156
za jan 25, 2014 17:30
Als het een aftermarket alarm is, vermeld even het merk en het type. Dan zal ik proberen je verder te helpen
Alfa 166 2.5v6 24v Sportronic
Ex 156 2.0 16v selespeed
Ex 164 v6
Ex 33 sw 1.7i
DB
zo jan 26, 2014 00:25
Het gaat om een GT 136 alarm (van Getronic). Omdat ik een reservesleutel zoek, heb ik een bericht geplaatst onder 'gezocht'. Daar heeft iemand mij al van info voorzien, maar ik ben er nog niet uit. Je kan daar meer lezen over wat ik al gedaan heb en wat ik ben tegengekomen.
Alle hulp is welkom... Bedankt voor je aanbod.
Roland156
zo jan 26, 2014 03:45
In de hoop dat de link werkt :)
http://www.rho-delta.nl/supportdownload ... gt-136.pdf
http://www.rho-delta.nl/supportdownload ... belgie.pdf
Mocht je in mijn omgeving wonen ben je altijd welkom voor hulp met je systeem.
Ex 164 v6
Ex 33 sw 1.7i
DB
ma jan 27, 2014 10:48
Bedankt voor de links. Ik had die info al eerder gevonden, maar bedankt voor het meedenken !
