Startprobleem AR 75
Geplaatst: wo feb 12, 2014 16:08
door Alexander92
Hallo allen!
Ik heb met mijn AR 75 start problemen. De startmotor gaat niet rond. Althans, af en toe wel, af en toe niet.
Startmotor vervangen. De startmotor slaat nu wel iedere keer in, alleen hij gaat niet rond.
Massa gecontroleerd, netjes 12V op pin 50.
Ook gewoon 12V op de dikke +
Bekend probleem? Startrelais oid?
Waar kan ik deze vinden?
Alvast bedankt!
RE: Startprobleem AR 75
Geplaatst: wo feb 12, 2014 16:48
door Caph10
Ik heb er zelf nog nooit last van gehad, maar als ik het goed voor heb is er bij een 75 geen startrelais. De stroom gaat rechtstreeks door het contact. Ik denk dat zelf een extra relais plaatsen het probleem zal oplossen.
Meer info vindt u hier:Klik hier
Geplaatst: wo feb 12, 2014 17:10
door gtv 105.21
het kan ook zijn dat de stekker die op de startmotor zit door corrosie slecht contact maakt, als je die een beetje heen en weer beweegt en de start motor gaat dan wel rond, moet je die eerst blank maken.
:twisted:
Geplaatst: wo feb 12, 2014 18:12
door Alessandro
Tip: trek het stekkertje los en schuif daar een ander stekkertje met (voldoende dikke) draad op.
Zet de auto op de handrem en in z'n vrij. Zet de auto op contact en druk het andere uiteinde van de kabel stevig op de + pool.
Als ie het dan wel goed en betrouwbaar doet, dan moet je het in je contactblokje (onderdeel van contactslot) zoeken.
Uiteraard heb je wel eerder al de staat van alle stekker verbingen gecontroleerd. ;)
Geplaatst: wo feb 12, 2014 18:46
door Firedriver
Misschien heb je hier iets aan.
Gr.
Jantje
http://alfa75register.webklik.nl/page/startrelais
Re: RE: Startprobleem AR 75
Geplaatst: wo feb 12, 2014 18:49
door Alexander92
Zeker een goeie tip. Ik heb het alleen net anders geprobeerd.
Stekkertje los gegooid, ander stekkertje op de aansl 50 gezet, met een losse draad. Direct door naar de + pool. Alleen contact uit. De startmotor ging achter elkaar rond, en sloeg in. Probleem zit hem dus in de bedrading. Toch vreemd, dat ie af en toe wel, en af en toe niet start....
Ik ga morgen om 7 uur naar mn werk, waar de auto nu nog staat, om eens de boel te gaan bekijken bij 't contactslot!
Hoe is de kleurcodering op: http://alfa75register.webklik.nl/page/manuals ??
Heb het schema opgezocht, en ik kom deze coderingen tegen:
R M N
Is ie gewoon in het engels?
Geplaatst: wo feb 12, 2014 18:51
door mark156
Hoihoi, is je accu nog wel fris? Die kan namelijk ook spontaan de geest geven, zeker met het huidige weer... en dan krijg je soortgelijke problemen, want dan heeft de accu nog wel genoeg porrie om de bendix te laten inslaan, maar heeft-ie geen power om de startmotor rond te laten gaan... Check even de klemspanning op de accu, maar ook op de startmotor tijdens starten... :wink:
OEPS :oops: Ben een beetje te laat...
Volgens mij is de kleurcodering in bovenstaande volgorde rood bruin zwart, als ik me niet vergis
Geplaatst: wo feb 12, 2014 23:40
door B-lex
Buiten alle andere 'normale kwaaltjes' had ik, juist op het moment dat er een koper voor de 75 naast stond, dat de draad die vanaf het contact naar je startmotor loopt een 'kabelbreuk' had bij de doorvoer naar de motorruimte. Na wat jutteren deed ze het wel :lol:
Geplaatst: do feb 13, 2014 10:03
door Alexander92
Oke, super! Weet ik gelijk welke kleur draad ik moet hebben.
Ik ga gewoon een nieuwe draad vanaf contactslot, naar startmotor trekken. Gooi er gelijk zo´n nieuw startrelais tussen, en voila!
Geplaatst: do feb 13, 2014 10:48
door yuri 75 V6
R M N
Rosso, marrone, nero. Rood, bruin, zwart. :wink:
