Goedemiddag,
Na een probleemloos ritje vorige keer krijg ik mijn 1300 gt junior nu niet meer gestart. Eerst had ik een vermoeden dat het mijn bobijn zou zijn. Na deze te hebben vervangen heb ik nu nog steeds geen vonken.
Dan dacht ik dat het de contactpunten zouden zijn en wou ik een betrouwbaarder systeem dus heb ik nu vervangen:
Rotor
Bougies
Bougiekabel
Verdelerkap
Elektronische ontsteking (pertronix 1847v + flametrower bobijn van 3 ohm)
Nu krijg ik hem nog steeds niet gestart... Ik krijg 12volt aan de bobijn maar als ik probeer te starten heb ik maar zeer kleine vonken.
Als ik probeer te starten valt de spanning terug naar ongeveer 7 volt. Dan heb ik geprobeerd om de plus rechtstreeks aan te sluiten op de bobijn en is dit nog steeds hetzelfde probleem.
Kan iemand mij verder helpen met dit probleem?
Jens
