Toerenteller sensor
Geplaatst: vr jun 27, 2014 10:48
door radaso
Hallo,
Heb zojuist een tweede alfa spider aangekocht. Namelijk een aerodynamica van .85 met een 2 liter motortje :p
Bij de test rit zijn er enkele gebreken op gekomen. :roll:
1 daarvan is dat de toerenteller niet meer werkt.
Ik dacht eerst dat het een kabel systeem was gelijk met mijn andere spider. Maar dat blijkt nu niet waar te zijn . :?
Er vertrekt een roze kabel uit de teller maar ik vindt deze niet meer terug in de motor ruimte. Heeft iemand een idee waar dat de sensor zit?
RE: Toerenteller sensor
Geplaatst: vr jun 27, 2014 13:09
door jan1300
Bobine?
gr Jan
Geplaatst: vr jun 27, 2014 13:11
door alfaromeocars
Als het goed is zou de pulskabel op de 1 van de Bobine bevestigd moeten zitten
Geplaatst: vr jun 27, 2014 13:21
door radaso
Mmm lijkt me raar dan dat ie daar geen signaal zou door geven.
ofwel is de wijzer stuk :/
Eens een bypass zetten en kijken wat ie doet. Als de wijzer blijft stilstaan dan weten we genoeg.
Het zal wel voor zondag zijn :(
Re: RE: Toerenteller sensor
Geplaatst: ma jun 30, 2014 14:33
door radaso
Heb het nog niet kunnen controleren. Sinds de werkplaats momenteel vol staat moet ik buiten werken.
De regen heeft het niet toegestaan voor op zondag.
