giulialex
hydraulische koppeling op oud onderblok met hangend filter
do jul 17, 2014 06:55
Versnellingsbak met Hydraulische koppeling op oud type onderblok met hangend filter van de 105 serie?
Ik wil een versnellingsbak met hydraulische koppeling op een oud type 1600 onderblok (hangend oliefilter) monteren.
Proefmontage op het lege onderblok past, de pasbussen en boutgaten van het belhouse komen overeen met het onderblok.
Zag in de gauwigheid dat het belhouse bij het afdekplaatje van de carterontluchting op de achterkant van het onderblok aandacht nodig heeft (wellicht vriesplaatje gebruiken i.p.v. standaard afdekplaatje, dit lijkt me geen onoverkomelijk probleem. Draadeinden moet ik nog op maat maken, eventuele lengteverschillen is ook geen issue.
Heeft iemand ervaring hiermee en zijn er tips en aandachtspunten?
GT junior (scalino) 2.0
Gereden: Giulia 1.6
paul
RE: hydraulische koppeling op oud onderblok met hangend filt
do jul 17, 2014 22:26
Denk ook aan het vliegwiel: van een mechanische koppeling kan het vliegwiel een kleinere doorsnede hebben. Volgens mij kan de dikkere pasplaat tussen het bellhouse en onderblok achterwege blijven en kun je volstaan met de dunnere versie (icm het juiste vliegwiel).
nu: 1300 gt junior brievenbus '70, giulia ti '67, 159 1.7 ti 2012
alfa's gehad: super 1300 '72, giulia ti '65, alfa 155 2.0ts 16v '95 en andere noemenswaardige mobielen (Lancia Evo I)
giulialex
vr jul 18, 2014 07:45
Bij verschillen in vliegwiel had ik helemaal nog niet stilgestaan..... Ik heb namelijk een zesbouts alfetta krukas en een ' 2 liter' vliegwiel voor het opbouwen van het blok. Daarmee komt de startmotor in ieder geval ook op de juiste plek bij de nieuwe bak.
Ik was van plan eerst te passen met de standaard (dunne?) spacer (1mm ca.) die bij de hydraulische bakken wordt gehanteerd. Dit om te controleren of de ingaande as van de bak mooi in de krukas valt.
Gereden: Giulia 1.6
paul
vr jul 18, 2014 21:41
Gaat goed zo. Tel wel het aantal tanden van het vliegwiel (uit het hoofd 130 stuks) voor de combinatie met het aantal tanden van de startmotor (8 of 9 tands). 8 tands is voor <130 tands vliegwiel.
