hulp koppeling
Geplaatst: za jul 19, 2014 13:15
door seisma62
Ben bezig om de hulp koppeling te verwijderen, die lekt behoorlijk.
Heb de borgring verwijderd, en nu verder?Ding Zit muurvast!
Of heb ik iets vergeten los te halen?
RE: hulp koppeling
Geplaatst: za jul 19, 2014 13:17
door gtv-racer
Wat voor auto..?
RE: hulp koppeling
Geplaatst: za jul 19, 2014 13:19
door seisma62
Sorry is een alfa spider 1983
RE: hulp koppeling
Geplaatst: za jul 19, 2014 15:48
door jan1300
Weken met een goed kruipolie bv IMAL!
Aan de achterzijde zit een plat stuk kun je een steeksleutel op zetten.
Wees voorzichtig en geduldig.
Dat oor waar hij in zit kan afbreken!
Succes
ciao Jan
RE: hulp koppeling
Geplaatst: zo jul 20, 2014 08:37
door Freek
Inderdaad met een steeksleutel en veeeeeel kruipolie heen en weer draaien totdat hij soepel heen en weer gaat. Daarna kun je hem er uitschuiven. Heeft me ook een uurtje gekost maar da's de enige manier. Succes!
RE: hulp koppeling
Geplaatst: wo jul 23, 2014 10:24
door seisma62
Hallo
Eindelijk met jullie tips, en een paar flinke tikken met de hamer,
Er eindelijk uit.
Nu nog een vraag, zit hij origineel met 2 borgringen vast, die van mij zat maar met 1 vast.
Alvast bedankt.
Ps zat wel heel veel prijsverschil Online in de hulpkoppelingen. Meer dan 50%.
RE: hulp koppeling
Geplaatst: wo jul 23, 2014 16:08
door giulialex
Ja, zit origineel vast met 2 ringen. Die aan de voorkant is uiteraard het belangrijkste, want die neemt de kracht op. Soms is het lastig de tweede ring goed in het randje te krijgen, wellicht dat de vorige monteur dat heeft overgeslagen.
RE: hulp koppeling
Geplaatst: wo jul 23, 2014 17:30
door Freek
Een van de twee kun je er natuurlijk al opzetten voordat je de nieuwe cilinder erin schuift. Als je de boel goed hebt schoongemaakt en de binnenkant van het "oor" met een schuurpapiertje van corrosie hebt ontdaan is de tweede ook goed te doen.
