Ik heb deze vraag ook maar op het Alfetta forum geplaats. Iets met 2 vliegen en 1 klap..
Ik heb het euvel al een tijdje, maar had de focus eerst op andere dingen staan van de auto. Nu het zover is, ben ik hier beland. De toerenteller.
Een enkele keer doet deze het, wanneer ik een klap op het dash geef. Wat deze dan doet, is het juiste toerental aangeven, en zodra ik gas geef, slaat ie rechtsom , richting '0'.
Heb het spul nagemeten, draden lijken geen breuken te hebben. Nu heb ik wat gelezen over hoe ie aangesloten moet worden op de bobine, heb hier voor de zekerheid maar een foto van gemaakt, samen met het instrumentarium van de achterkant.
De zwarte draad op de bobine, de onderste, is dezelfde als de zwarte draad die links op de printplaat zit, naast de witte. De 2 groene draden staan in contact met de witte die ernaast zit.
De witte die op de bobine zit, gaat naar de witte draad in de stekker, linksonderin. Voor zover heb ik mijn conclusie kunnen trekken. Dacht eerst dat ie de spanning verkeerd om kreeg, omdat ie naar 0 sloeg, maar dan zou de teller toch geen toerental aangeven wanneer ik er een klap op zou geven? Zoals ik net zei, hij geeft dan eerst het juiste toerental aan en daarna slaat ie naar rechts.
Hierbij de foto's. Misschien zien jullie wat er fout is/kan zijn?
