RG
Vervangen achterste motorophangrubber
di nov 01, 2005 15:51
Ik wil van de GTV6 het achterste motorophangrubber vervangen, dat rubber dat aan het bellhouse zit.
Nu zal dat oude vergane ophangrubber er ongetwijfeld nogal vast in zitten, dus mijn vraag is of ik het oude rubber er zonder speciale tools uit ga krijgen en vervolgens natuurlijk de nieuwe erin.
Iemand ervaring mee? :roll:
RE: Vervangen achterste motorophangrubber
di nov 01, 2005 17:45
ja heb ik laatst nog gedaan. Ik heb er een dop 41 of dop 36, ik weet ff niet meer welke, opgezet en met 2 blokjes hout erachter in de bankschroef eruit geperst. De nieuwe zal er op dezelfde wijze weer in moeten.
Ik heb het bellhouse wel losgehaald van het blok want onder de auto is het wel erg pielen......
ronald
di nov 01, 2005 17:47
Da's mooi dat jij dat gaat doen, kan ik lekker kijken hoe het moet want deze winter moet de 75 er ook aan geloven. Het oude eruit lijkt me niet zo'n probleem. Desnoods met een los zaagblaadje de buitenring van het oude rubber doorzagen en dan wip je hem er zo uit. Maar dan... :evil:
Oja, en het liefst nog onder de auto natuurlijk... :wink:
RG
di nov 01, 2005 21:14
Ik denk dat eruit ook nogal 's tegen zou kunnen vallen, je komt d'r nou niet echt lekker bij. :(
D'r in misschien bellhouse verhitten en rubber in de vriezer, kan net een beetje helpen... :-k
di nov 01, 2005 21:16
Ik heb geen idee hoeveel ruimte er is, maar kun je er geen grote dop opzetten, a la Ralph, waar het rubber inpast en dan door middel van een draadeind aan de andere zijde het nieuwe rubber er in 1 beweging inpersen??
psillen
di nov 01, 2005 21:58
Bij de Alfetta heb ik de bus van binnenuit op twee plaatsen met een ijzerzaag ingezaagd
en dan kun je 'm er vervolgens uit tikken. Je moet dan eerst wel door het rubber zagen
en dat schiet niet erg op.
Alfetta Gt, 1975
RG
di nov 01, 2005 22:05
Och, als het met een beetje geduld en noeste arbeid lukt ben ik een blij man :D
En ging het plaatsen van het nieuwe rubber een beetje makkelijk?
di nov 01, 2005 22:23
Voor het erin krijgen zou je eigenlijk een pers moeten lenen of maken.
Denk nu niet gelijk bij maken, ja hé pfoe, wat een werk. :shock: Je kunt dit eigenlijk heel eenvoudig met de juiste bout en wat grote ringen met klein en groot gat zelf maken. Hoewel maken is eigenlijk een groot woord, het is meer bij elkaar rapen, :o
Ik heb nog zo'n bij elkaar geraapte pers voor het versn.bakrubber hier bij mijn gereedschap bewaard.
ben je benieuwd, dan maak en mail ik je wel een foto. :wink:
RG
di nov 01, 2005 22:30
ja hé pfoe denk ik niet zo snel hoor, ben tenslotte werktuigbouwer! :wink:
Lijkt me wel een uitvoerbaar idee, beetje hetzelfde idee is wat @lfa@lgra opperde als ik je goed begrijp :roll:
Foto ter inspiratie is altijd welkom :D
