welke remschijven met 75 ts remklauwen
Geplaatst: wo nov 26, 2014 20:29
door HAAK28
Welke remschijven passen met de 75ts remklauwen zonder tussenstuk?
1300/1600 schijven (267mm) of die van de 2000(272mm)?
remblokken gewoon van de 2000 pakken heb ik begrepen, met een klein hoekje er af slijpen?
Re: welke remschijven met 75 ts remklauwen
Geplaatst: wo nov 26, 2014 22:05
door Macaco
272 mm en dan met 1300/1600 fusees, aangenomen dat dit op een 105 moet.
Geplaatst: do nov 27, 2014 09:04
door HAAK28
thnx, de fusees wist ik/heb ik liggen. Ga ik de goede schijven bestellen.
Geplaatst: do nov 27, 2014 20:01
door Macaco
Ik moet ze ook nog bestellen, was van plan dat bij alfisti te doen.
Geplaatst: do nov 27, 2014 20:13
door Dominic
Bestel ook de keerringen want die trek je geheid stuk.
nr 7 dus
Geplaatst: do nov 27, 2014 21:01
door HAAK28
Keeringen zien er nog prima uit dominic. Boel plopte er zo af heb niet goed hard hoeven trekken.
Geplaatst: do nov 27, 2014 21:55
door Dominic
Zit het veertje er ook nog in dan ...
Keeringen kosten 5 eurie overigens.
Maar als het goed is dan is het goed
Geplaatst: vr nov 28, 2014 12:07
door AG
Je moet meestal ook nog wat van de fusee afslijpen want de schijf loopt soms aan de binnenkant net aan.
Geplaatst: vr nov 28, 2014 19:36
door HAAK28
Ah ok dank je goed om te weten.
