147/156 GTA vraagjes
Geplaatst: do jan 15, 2015 10:48
door alfaqv75
heb een paar vragen over de GTA-tjes...
(zit er de laatste tijd naar te kijken, nog geen idee of ik er 1 koop maar bij de zoektocht komen er wel steeds meer vragen)
- wat mij nou niet duidelijk is, bestaat er nu een 6-bak handmatig (of is dat de selespeed)?
- wat is jullie voorkeur (handbak of selespeed) en waarom?
- zit er verschil in de bouwjaren kwa techniek, kwaliteit en/of opties?
- trekhaak onder een 156GTA kan (gewoon van een 156 niet GTA past 1 op 1), is dat bij een 147 ook het geval?
(trekhaak is niet voor een caravan in dit geval, maar voor een fietsendrager)
- wat zijn typische punten waar op te letten bij aanschaf?
- alle bekende websites (MP, Kpz, Sp, 2deH, M.de, etc) al bekeken, maar tips zijn welkom.
Re: 147/156 GTA vraagjes
Geplaatst: do jan 15, 2015 13:18
door @PM
Volgens mij hebben beide varianten 6 versnellingen. Zelf geen ervaring met selespeed, maar je leest wel regelmatig dat een gerobotiseerde handbak (want dat is het) op z'n minst even wennen is. Met name (krap) manoevreren kan schokkerig verlopen.
De GTA's zijn maar een paar jaar geleverd, dus geen of weinig verschillen.
Aandachtspunten zijn dezelfde als bij elke andere 156/147 (roest, draagarmen, distributie op tijd e.d.).
http://www.gaspedaal.nl" onclick="window.open(this.href);return false; pakt alle Nederlandse autoverkoopsites (geen algemene verkoopsites zoals Marktplaats), stuk handiger dan ze allemaal apart bij te houden.
Geplaatst: do jan 15, 2015 15:21
door alfaqv75
http://www.gaspedaal.nl pakt alle Nederlandse autoverkoopsites (geen algemene verkoopsites zoals Marktplaats), stuk handiger dan ze allemaal apart bij te houden.
bedankt voor je antwoord, gpd was ik idd nog vergeten in het rijtje met websites waar ik rondneus
Geplaatst: do jan 15, 2015 15:32
door BugAlfa
Selespeed is dezelfde bak (zelfde verhoudingen dus ook) enkel is de koppeling gerobotiseerd . Als je Selespeed gebruikt waarvoor 't gemaakt is (automatische modus enkel voor in de file of't stad) gaan deze bij Gta beter dan bij oudere Selespeed 2.0ts . Bak wordt zelfs mechanisch meer gespaard want bij terugschakelen wordt automatisch tussengas gegeven .
147 is mijn inziens net iets speelser dus leuker .
Q2 of beter nog Quaife of Bacci sper verhoogt plezier aanmerkelijk .
Geplaatst: do jan 22, 2015 09:36
door MW75
Over je vraag:
Ik zou me 10 keer bedenken voor een SS aan te schaffen. Als het systeem werkt is het een mooi, snel schakelend systeem, maar - die voelde je al aankomen - als t niet werkt, dan is het erg moeilijk om oorzaak te achterhalen is mijn ervaring. De diagnose functie is beperkt, en - afhankelijk van het soort storing, is het aantal mogelijke oorzaken groot, groter, grootst. Met een beetje pech is de storing (een af en toe optredende schakelfout in mijn geval) niet te achterhalen zonder rigoureuze (=dure) reparaties. Denk ik tenminste, want mijn garage is t niet gelukt om het op te lossen.
Dan is een handbak toch zo veel simpeler, betrouwbaarder.. Die heb ik nu dus weer!
PS over dat schokkerige inparkeren/manoeuvreren: heb ik geen last van gehad. Zeker niet nadat op gegeven moment alle sensoren waren vernieuwd
Geplaatst: za jan 24, 2015 19:59
door alfaqv75
Vandaag bij verschillende gta's gaan kijken, waaronder deze:
http://link.marktplaats.nl/887717650" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor iedereen die mogelijk belangstelling voor deze 147 heeft, hierbij mijn waarnemingen: distributie 2009, stuk distributiekap weg, koplampen en 1 achterlicht dicht gekit, remschijven achter vreemd versleten, wiel bladerd verf af, motorkap bekrast/beschadigd, 1 sleutel, met de sleutel gaat achterklep niet open, achterbak zonder bekleding en vloermat, ster in voorruit, etc... Ik kan nog even doorgaan en zonder dat ik er mee gereden heb oordeel ik deze wagen als dramatisch voor een auto van 10k! Meer info kan via pb om je een rit naar deze auto te besparen...
Geplaatst: ma jan 26, 2015 01:35
door Giorgio
Als ik jou was zou ik sowieso voor de handbak gaan! De handbak heeft minder kans op problemen en storingen. Ook is de handbak in praktijk sneller. Trouwens een automaat is toch nooit zo leuk om te rijden als de handbak.
Geplaatst: ma jan 26, 2015 08:39
door BugAlfa
Selespeed is géén automaat maar 'n gerobotiseerde mechanische bak, 'n koppelomvormer heeft die niet !
Geplaatst: ma jan 26, 2015 11:51
door alfaqv75
ook mijn motto totdat ik een mini cooper S aut. had gekocht voor mijn vriendin
Geplaatst: ma jan 26, 2015 15:10
door ArjanB
nog wat puntjes:
- distributie: iedere 3 jaar / 60.000km (en is duur!!)
- nokkenassen willen nog wel eens slijten (ook bij mij gebeurd, ook duur) waarschijnlijk door te weinig / verkeerde kwaliteit olie danwel te vroeg (met koude motor) belasten. Olieverbruik kan een punt van aandacht zijn.
- 305 remmen willen nogal eens krom trekken, waardoor 330mm schijven als modificatie / upgrade zijn uitgebracht. Meeste GTA's hebben die ondertussen wel
- sper dif is niet alleen een leuke upgrade, maar ook oplossing om exploderende difs te voorkomen (heeft de mijne bij zijn vorige eigenaar ook gehad, er was een gerepareerde beschadiging in mijn versnellingsbakhuis zichtbaar)
- versnellingsbak wil wel eens revisie nodig hebben
- spatbordrand voor van 156 GTA wil wel eens door-roesten
- oliekoeler-leidingen willen rot zijn na dik 10 jaar, dus moeten vaak worden vervangen (zie ook mijn topic)
Sowieso is staat van onderhoud (zijn alle boekjes erbij) belangrijk: is bijv olie netjes ieder jaar ververst?
En...een GTA roest net zo hard als een gewone 156
dus goed controleren.
Verder vind je veel info op
http://www.alfaromeo156club.nl/forum" onclick="window.open(this.href);return false;, en bij
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gta/" onclick="window.open(this.href);return false; deze laatste heeft een buyer guide als sticky.
Succes met de zoektocht!
Geplaatst: ma jan 26, 2015 17:10
door alfaqv75
top bedankt voor de tips
wat me ook opvalt is dat veel 3.2 blokken behoorlijk zweten, bekend of niet?
(mijn motto is dat zweten mag, ik zweet zelf ook als ik sport, echter is er wel een grens....)
Geplaatst: do jan 29, 2015 12:46
door __1337__
Ja, meer dan de 2,5 en de 3,0. Dat is mij ook opgevallen. De inlaatplenums (waar die mooie buisjes aan vast zitten) zijn vaak ook zwart van de oliedrap van binnen bij de 3,2's en de 2,5 en 3,0 hebben dat nauwelijks.... mijn vermoeden is dat dat komt doordat het een langeslag motor is en dus meer slijtage heeft. De 2,5 en de 3,0 hebben dat niet.
Bekende zweetplekken van de 3,2 (uit mijn eigen ervaring)
- Krukaskeerring bakzijde en distrizijde;
- Klepdekselpakking achterste bank;
- Nokkenaskeeringen...
Geplaatst: do jan 29, 2015 13:26
door ArjanB
op te lossen met een oil catch tankje?
Geplaatst: do jan 29, 2015 14:12
door __1337__
Tuurlijk, maar het feit dat de 2,5 en 3,0 blokken al dat soort fratsen niet hebben zegt me wel wat over de kwaliteit van de 3.2.. daar en tegen wel het blok met het lekkerste koppel. Al met al had ik met de v6 tb en de 3.0 het minste gezeik dan met de 3.2...
Geplaatst: wo mar 04, 2015 17:39
door alfaqv75
Een week in de GTA gereden, fantastische wagen!
Wel weer een vraag, zijn er ook 147 gta's met mistlampen?
Ik heb wel het knopje, maar geen mistlampen. Ook bij andere 147 GTA zitten kijken, maar volgens mij horen ze er ook niet op.
Past het reservewiel wel over de 330 remmen?
