Ruitenwisser 105 supertraag en maakt slag niet af
Geplaatst: ma jan 26, 2015 02:59
door jeroendo
Beste allen,
bij mijn 88 iger Spider is dat wat in het onderwerp staat het geval. Hoe werkt het automatisch teruglopen naar ruststand? Is dat een relais of iets buiten de motor? Kan de motor geopend worden? Heeft iemand er eventueel een liggen?
BVD
Jeroen
Re: Ruitenwisser 105 supertraag en maakt slag niet af
Geplaatst: ma jan 26, 2015 19:06
door rafael
Dat zit in de ruitewissermotor. Er zitten een aantal glijcontacten die ervoor zorgen dat de motor tot de ruststand doorloopt als je halverwege de schakelaar omzet. Als ie erg langzaam gaat en niet tot het eind gaat, dan zullen deze contacten waarschijnlijk view zijn. Je zou de motor open kunnen maken en schoonmaken.
Geplaatst: di jan 27, 2015 10:10
door DJ
Bij een spider weet ik het even niet 100% zeker maar bij de overige 105'jes is de ruitenwissermotor tevoorschijn toveren geen leuk klusje.
Ik zou eerst eens kijken of het niet een stekker verbinding ligt of aan de ruitenwisserschakelaar.
Pas als je zeker bent dat het daar allemaal niet aan ligt aan de motor beginnen.
Geplaatst: di jan 27, 2015 11:30
door Rob75
Ik sluit me bij de vorige reactie aan. Ik zou eerst eens goed kijken naar aarding en voeding naar de ruitenwisser toe.
Daarna het ruitenwissermechanisme en vervolgens de motor.
Succes,
Rob
Geplaatst: di jan 27, 2015 13:14
door HAAK28
ik zou eens kijken of de contacten bij de stekker op de voetpomp nog in orde zijn
Geplaatst: wo jan 28, 2015 13:58
door Giulia2000TS
Precies! Zit 99% bij de voetpomp...
Geplaatst: wo feb 11, 2015 14:12
door De Block
Als er een voetpomp in zou zitten........ Of zijn ze dat pas in '89 gaan doen...? Relais kan je zien zitten (en massa checken) als je vanaf de voetjes van de bijrijder naar boven kijkt. Parafan demonteren is niet zo'n drama. Heb ook gedoe met mijn wissers in een '89er.
Geplaatst: wo feb 11, 2015 14:24
door Stef33
In een '69 bertone zit ook al een voetpomp, dus die bestonden in '88 al wel.
Geplaatst: wo feb 11, 2015 14:50
door De Block
Ik bedoelde natuurlijk een electrisch pompje pas in 89. In 88 was het dat ook al wel, lijkt mij zo. Dus 101% zeker dat dat het niet is. Dus of het relais (brak of slecht geaard) of de motor. Bij mij hoor je het relai overtoeren maken tegen de stop stand.
Geplaatst: wo feb 11, 2015 15:27
door De Block
Ik heb overigens nog een complete 105 ruitenwisser unit (Motor met frame) in de kleder liggen.Zal eens kijken of dat makkelijk schoon te maken is.
Verschijnsel is overigens wel afhanjkelijk van weerstand raam (nat of niet) zal bij Jeroen ook wel zo zijn. Had al een soverwogen om te testen met ander relais, maar die nog niet geregeld. (Bij de Bert zit het weer anders)
Geplaatst: wo feb 11, 2015 17:44
door vV
kan ook zijn dat het ding ingedikt vet heeft of de asjes te zwaar lopen in de busjes in de parafan.
