motorkap 147 niet open
Geplaatst: di feb 03, 2015 22:56
door Wouter van den Brande
Hallo,
Het betreft een alfa romeo 147,waarvan de motorkap niet meer open gaat.
Duwen op de motorkap icm met aan de hendel trekken is al geprobeerd.
Wie weet er hier een handig truckje voor??
Bij een 75 is het zo gedaan als je het centrale schroefje van de grill er niet inzet,maar een 147?? Geen kaas van gegeten.
Greetzz..
Wouter
Re: motorkap 147 niet open
Geplaatst: wo feb 04, 2015 10:25
door Frits
Geplaatst: wo feb 04, 2015 12:24
Gaat hier niet op want de kabel is af.
Greetzz..
Wouter
Geplaatst: wo feb 04, 2015 14:31
door alfaqv75
door met een schroevendraaier door je gril of van onderaf je slot open te duwen (en dan iemand anders de kap open trekken)
het maakt het wel een stuk makkelijker als je weet waar het precies zit, dus een andere 147 ernaast zetten met de motorkap open maakt het wel een stuk makkelijker
Geplaatst: do feb 05, 2015 10:22
door esvida
als de kabel geknapt is kom je er niet bij om de motorkap te openen,slotmechaniek is van buitenaf niet toegangelijk,je moet helaas het grilhart uitbreken en dan de 3 moertjes van het slot loshalen,dan kun je de motorkap open en het ontgrendelen van de kap.
Geplaatst: do feb 05, 2015 11:51
door Frits
Greetzz..
Wouter
Engels lezen is moeilijk ;-)
Right, i had this snag a few days ago, its a right nitemare but it is possible to do without the garage and needless spending!! My bonnet catch cable had snapped thus the red paddle in the car was flappy. If your cable has snapped you can pull it through the casing ending up with the full cable in the car. The cable runs to the right hand side of the bonnet catch, this will have to be snipped, when you have removed the front grill.
What you need to do is then remove the front V grill, i no its emotional to do, but its the only way. I had to snap the grill pieces off and cut away at the plastic bits. This then enables you to see the bonnet locking catch. You will be able to see the bottom nut facing you, there are another 2 hidden, one on the top left and one top right. On the right of the catch is a cable, this needs to be disconnected, Its a pain to get to but when you have undone these 3 nuts the bonnet will pop up, lock still connected to the bonnet. You can then remove it using a screwdriver to free the catch.
This is basically it but it took me over 2 days to figure out and plenty of bashed fingers!!
Its going to cost £45 for a new grill and £12 for the new cable so as you can see a lot cheaper than a garage!!
Hope this helps someone out.
Right, ik had dit addertje onder het gras een paar dagen geleden, het is een recht nitemare maar het is mogelijk om te doen zonder de garage en onnodige uitgaven !! Mijn motorkap vangst kabel had dus knapte de rode peddel in de auto was flappy. Als uw kabel knapte je kunt het trekken door de behuizing te eindigen met de volledige kabel in de auto. De kabel loopt naar de rechterkant van de motorkap vangst, zal deze moeten worden geknipt, als je de front grill hebt verwijderd.
Wat je moet doen is verwijder dan de voorste V grill, ik geen haar emotioneel te doen, maar het is de enige manier. Ik moest de grill stukken af te breken en weggesneden op de plastic stukjes. Deze kunt u vervolgens naar de motorkap vergrendeling zien. U kunt tot op de bodem moer naar u toe te zien zal zijn, zijn er nog 2 verborgen, één op de bovenste links en een rechts bovenaan. Aan de rechterkant van de vangst is een kabel, dit moet worden losgekoppeld, Het is een lastig te bereiken, maar als je deze 3 moeren de motorkap zal pop-up ongedaan hebt gemaakt, slot nog steeds verbonden met de motorkap. Vervolgens kunt u verwijderen met een schroevendraaier om de vangst te bevrijden.
Dit is eigenlijk het, maar het kostte me meer dan 2 dagen om erachter te komen en volop sloeg vingers !!
Zijn het gaan kosten £ 45 voor een nieuwe grill en £ 12 voor de nieuwe kabel, zodat u kunt zien een stuk goedkoper dan een garage !!
Hoop dat dit helpt iemand uit.
Geplaatst: do feb 05, 2015 19:14
door esvida
ja hierboven is het verhaal wat ik je in verkorte versie al had vermeld,heb het al meerdere keren bij 147 ers moeten doen er is geen andere weg,kabel is meestal geknapt aan de verdikking waarmee die in de slotplaat vast gehaakt zit.
