dekoninck
stellen klapraampjes (deur) bertone HELP
do mar 19, 2015 15:31
Na heel wat gepiel en geprobeer heb ik het volgende probleem de rechterdeur heeft een mooi sluitend driehoeksraampje in de deur
De linkeroever heeft een frame wat duidelijk 1 cm te hoog zit waardoor het geheel net niet mooi sluit
Wat ik ook probeer ik kan dat raampje niet lager krijgen, schuiner wel uiteraard maar iets lager no way
De hoogte van de deur is perfect en de sluiting ook perfect maar dat ruitje
Heeft iemand tips of tricks om dit aan te kunnen passen
Alle hulp is welkom
Alvast bedankt
dekoninck
Re: stellen klapraampjes (deur) bertone HELP
vr mar 20, 2015 14:51
NIEMAND????????
vr mar 20, 2015 15:33
Je topic staat er pas een dag, niet iedereen is elke dag online :wink:
berlinista
vr mar 20, 2015 17:55
nou, vooruit dan maar.
het frame of alleen het ruitje?
Het frame : kun je stellen, naar boven en beneden en naar binnen naar buiten en de hoek kun je stellen tov de Astijl . Meestal zijn alle stelbouten etc verrot. Succes dan. Maar het kan.
Het ruitje: Zit dus een draaimechaniek onder. Dat draaimechaniek kun je iets stellen. Het ruitje kan omhoog en omlaag gesteld worden doordat er op het frame van het ruitje een vierkante pen zit, die dus in het mechaniek valt, met daaronder een schuifstukje als van een wandplug. Met een ik dacht boutje 7 of 8 kun je die dan strakker of losser zetten en zodoende kan het ruitje verder of minder ver het mechaniek in. En zo bepaal je de hoogte. Vaak is dat laatste stuk of ontbreekt.
Dan: Je mechaniek kan dus draaien naar open en dicht. Wat je moet doen is het mechaniek zo monteren dan als je ruitje DICHT is, het precies juist tegen het rubber drukt. Aangezien je het ruitje om het te monteren open moet zetten, moet je dus de slag van je mechaniek bepalen, de hoek goed zetten, het ruitje plaatsen, dichtdraaien, en dan zien dat als het mechaniek in de stand dicht zit, het ruitje ook strak aanligt. Zet je het mechaniek te los, dan kun je het ruitje doordraaien tot voorbij het rubber. A gaat dan het rubber stuk, B wipt dan op termijn het ruitje van zijn plek, en C geeft dat windgeruis.
Last but not least, zit het chromen pieletje in het ruitje nog goed , waarop hij scharniert, of zit dat los? Rubbertjes vaak vergaan. Kan uit elkaar.
Simpel klusje waar je zo in totaal maar zo een dagje zoet mee kan zijn, als alles rot is, en alles verprutst. En dat is helaas vaak het geval.
Lukt het niet, dan naar een goede specialist brengen.
Sluiten de deuren ook lekker?
Succes,
Rik
dekoninck
vr mar 20, 2015 22:20
Bedankt voor de reactie
Gaat idd alleen om het frame wat in de deur zit zit ook een boutje door het frame heen de deur in om hem goed vast te zetten en daar heb je maar erg weinig speling om het raam naar beneden te bewegen deze bout zit ter hoogte van de chroomstrip dan de bout nog die bij de à stijl de deur in gaat naar het frame en eentje onderin de deur
Verder sluiten de deuren perfect en is alles 5 jaar geleden volledig gerestaureerd, waar men niets met het deurframe heeft gedaan
Wellicht zitten er boutjes in het frame die moete kunnen bewegen dan zou ik het kunnen begrijpen dat zit denk ik behoorlijk vast
