toeren schommelingen warme T.S.
Geplaatst: vr apr 24, 2015 16:00
door casper146
Ik sta voor een raadsel,
wanneer mijn 146 1.6 T.S. CF2 warm wordt begint hij stationair te schommelen in de toeren. Hij valt terug tot net niet afslaan waarna de ECU(?) de boel opvangt naar 1200 tpm.
Dingen als airconditioning en aan het stuur trekken verergeren de boel op dat moment, en kan leiden tot afslaan van de motor.
Vorig jaar zijn alle bougies+galerij vervangen tijdens onderhoud en ik heb het inlaattraject gecontroleerd op lekkage. Hoewel één aansluitpunt op het standaard filterhuis kapot is betwijfel ik of dit de oorzaak is.
viergastest van de apk 2 weken terug wees ook niks raars uit.
Heeft iemand hier ervaring mee of ideeën wat het probleem is?
Groeten,
Casper
Re: toeren schommelingen warme T.S.
Geplaatst: za apr 25, 2015 11:08
door aaldert
Meestal het gasklephuis bij het aanslagpunt van de gasklep vervuild zodat deze niet goed afdicht.
Goed reinigen is meestal de oplossing.
Geplaatst: do apr 30, 2015 18:58
door ZEN
"Meestal het gasklephuis bij het aanslagpunt van de gasklep vervuild zodat deze niet goed afdicht.
Goed reinigen is meestal de oplossing."
Klopt maar gasklep her inlezen zal ook nodig zijn
Succes
Chris
Geplaatst: za jul 04, 2015 15:39
door casper146
Dat heb ik gedaan, was niet de oplossing.
Maar baat het niet dan schaadt het niet. :)
Uiteindelijk bleek het probleem te liggen bij het huis vóór het inlaatspruitstuk, deze was lek. waarschijnlijk gebeurt met een backfire toen de koppakking lek was een tijd terug. Nu loopt het weer als een zonnetje :D
