dickvdh
Carterpan 147
do jun 25, 2015 21:58
Hoe krijg ik de carterpan los van het blok ? Alle bouten zijn eruit, incl; de 2 kleine boutjes bij het vliegwielhuis .
zonder de pan te beschadigen ?
easyrider
Re: Carterpan 147
do jun 25, 2015 23:46
ik heb ooit eens de carterpan van mijn 156 ts vervangen, is hetzelfde als een 147 toch ?
Er zaten 2 boutjes aan de bovenzijde carterpan uit het zicht,heb je die los ?
Verder kan de carterpan al goed vast zitten van de pakking, schroeven draaier er tussen en rustig los wrikken.
dickvdh
Re: Carterpan 147
vr jun 26, 2015 16:57
hij zit alleen nog vast op de kit ik Heb geprobeerd een ingekort plamuurmes er tussen te slaan, lukte niet de kit is hard
dickvdh
Re: Carterpan 147
vr jun 26, 2015 19:36
De pan is er onderuit . Met een hobbybrander aan de radiateurzijde verwarmd tot ca 230 graden en rustig laten afkoelen een afbreek mesje er tussen geslagen en daarna even rond met het plamuurmes.
